845xl bloqué !
Re: 845xl bloqué !
Voilà une bonne nouvelle!
Re: 845xl bloqué !
Bravo et félicitation pour ce travail accompli!
- geronimo69
Re: 845xl bloqué !
Vraiment super content pour toi
, comme quoi quand on veut on peut, beaucoup aurait baissé les bras et je pense que tu peut être fier de toi !
sacrée chantier quand même
et au bout tu a gagner un tracteur qui fonctionne mieux qu'avant, elle est pas belle la vie
Re: 845xl bloqué !
Un mot: Chapeau!
- geronimo69
Re: 845xl bloqué !
et de rajouter il est beau ce 845 !
Re: 845xl bloqué !
Félicitations
Plus qu'a l'utiliser pour te faire plaisir! C'est toujours un grand kiff après le stress de la remise en route!
Re: 845xl bloqué !
t'as refait le niveau de la boite au moins ??? histoire de pas recommencer !!
Re: 845xl bloqué !
Mais sinon, c'est plus un 845, c'est un hybride!!! un 846...
Les gammes syncro, c'est utile pour passer les courtes dans les travaux aux champs ou au chargeur, quand tu fais souvent avant / arrière, par contre faut pas en abuser, sinon tu pourras redémonter pour changer les syncro!
Re: 845xl bloqué !
Re: 845xl bloqué !
Merci à tous. Je referai des photos demain.Pour les niveaux, je les ai refais deux fois!! Et maintenant je vais être très très attentif et je vais traquer la moindre fuite! Sinon je suis vraiment content du résultat, il va reprendre du service dès demain!
- jean michel
Re: 845xl bloqué !
bravo pour ton chantier
Re: 845xl bloqué !
Bonjour à tous.aujourd'hui, j'ai été refaire un petit tour,mais y'a toujours un petit soucis... J'ai remonté le démarreur du 856, mais le tracteur démarre une fois sur 10.quand je tourne la clef, j'entend un tac au niveau du démarreur,et il faut que je tourne quinze fois la clef avant qu'il parte.j'avais le même problème avec le démarreur du 845 ! Pareil avec l'ancien bosch qui équipait le 845 avant que je le remplace par un iskra.Ça pourrait venir de quoi? Faux contact? Bobine du démarreur?
- geronimo69
Re: 845xl bloqué !
si ta batterie est bonne alors le tac cela doit ètre le contacteur du demarreur et peut etre les contacts du contacteur qui ne conduisent pas bien !! le contact qui relie le plus de la batterie avec le gros cable du demarreur qui ne conduit pas verifie les serrage et nettoye peut etre les bornes pour les contacts a l'interieur il faut demonter (en debranchant la batterie)
