problème de démarrage
fendt936
Re: problème de démarrage
Message non lu par fendt936 »
voici les derniers travaux:
A.Einstein
farmall 22
on dirait qu'il y avait de l'aeu dans ton huile vu la couleur
sur la photo de l'intérieur de boite on à l'impression que tus as des dents de cassées sur un pignon, est ce une illusion d'optique :?:
fendt936
ben ça y est, gràce à Lionel et à Loïc ça tourne. La pompe fuit à grosses goutes à l'arrêt mais en tournant ça va, on va voir si ça se "rode". Encore merci!!! :yes: :yes:
Sinon y a la soudure entre le chapeau du haut de radiateur et le dessous de chapeau (juste sous le gros coude en haut) qui s'est défaite sur 10cm et l'eau fuit plein pot par la petite fente: on a pensé mettre de la soudure à froid (ces espèces de pàtes ). Qu'en pensez vous??
Sinon le relevage c'est du tonnerre, la même benne que le farmall galèrait à lever à deux à l'heure en couinant tant qu'il pouvait lui la lève sans aucun bruit, pleine bille et sans forcer. ça viendrait donc de l'huile (Hy tran sur l'utility et THF 12 visqueuse sur le farmall)?? Par contre la pompe hydro de l'utility a tendance à chauffer ainsi que l'huile......
A.Einstein
