dégripper moteur de Super FC
Jimmy
Re: dégripper moteur de Super FC
Message non lu par Jimmy »
Farmall28 a écrit :Bonjour!
Donc j'ai démonté le carter d'huile et le moteur est impeccablement propre et les pistons aussi. Les pistons seraient donc grippés au dessus??
C'est déjà une bonne nouvelle.
Dans ce cas, il faut sortir les pistons avec toutes les méthodes qui t'ont été données sur le forum. Un changement de segments s'imposera très certainement et ça devrait repartir :yes:
Farmall28
Message non lu par Farmall28 »
donc l'épreuve de démonter le culasse est obligatoire si j'ai bien compris?
Jimmy
Farmall28 a écrit :donc l'épreuve de démonter la culasse est obligatoire si j'ai bien compris ?
Oui. Mais ce n'est pas une épreuve insurmontable !
Attention, qui dit démontage de culasse, dit joint de culasse neuf au remontage ...
mimi50
Message non lu par mimi50 »
le dote 4 est un bon dégrippent le lhm marche encore mieux
si tout est gripper il faut que vous démontiez la petite trape de visite sur le coter de la pompe a injection qui comporte six boulon clef de dix .
afin de contrôler si la tringlerie et parfaitement libre elle doit tourner les petits pistons avec le petit doigt si non le tracteur n a pas beaucoup de chance de démarrer et encore moins de tenir le ralenti
Farmall28
oui mais comme c'est un essence il n'y a pas de pompe a injection :?:
mikewat
Message non lu par mikewat »
c'est mieux de deculasser car si chemise rouiller ca doit etre piquer dans le traitement de celle ci donc perte de compression par la suite
