Avec un peu de chance et un peu de bricolage, on obtiendra une vitesse plus grande, sans faire des fraix.
Tout d'abord, il faut démonter le distributeur, et voir en dessous s'il y a un bouchon caché dans la deuxième section ne pas utilisé pour l'instant.
Si oui, dévisse le. Il faut y avoir derrière ce bouchon un ressort et une bille (=clapet anti-retour qui empéche l'interférence entre les deux sections). Enlève ce ressort et cette bille, et remets le bouchon. Donc seulement pour cette deuxième section!!!
Si tu n'as pas tout cela,... fini le réve
Alors, enlève le flexible qui va vers le côté tige du vérin, ainsi que le raccord dans le distributeur. Enlève le bouchon dans la deuxième section qui est juste à côté du flexible qui va vers le fond du vérin.
Interchangez de place maintenant le flexible et le bouchon: les deux flexibles du vérin se trouvent donc côte à côte sur les deux sections, d'après les photos, tous deux près des manettes de commande.
Quant à la deuxième manette, enlève les deux vises de fixation, mais gardez l'ensemble proche du distributeur. Tournez l'ensemble un quart de tour vers le haut (sans l'enlever) et remets les vises. Mets un bout de tige M8 afin de pouvoir actionner cette section.
Et voilà, fini les bricoles!
Afin de pouvoir sortir le vérin en grande vitesse, tirez (ou poussez) cette fois les deux manettes dans la même direction comme avant.
Pour faire rentrer le vérin, gardez la deuxième section dans cette même position, mais bougez (poussez) seulement le premier dans l'autre direction.
Si jamais tu as du bois dur, bougez la deuxième section dans l'autre sense, et la la première comme d'habitude. Pour reculer en cette situation, bougez de nouveau les deux manettes de sense opposé.
Pour les amateurs, voici le schéma:
