inverseur hydraulique 844sb
alfa503
Re: inverseur hydraulique 844sb
Message non lu par alfa503 »
non sur et certain
alfa503
bon alors pièces non dispo en concession que se soit le clapet ou la pompe
tu l as pas retrouvé ou du moins tu l as pas :?: en piéce origine plus dispo peut étre mais sur des sites de piéces pour tracteurs ancien :?: sinon te reste plus qu a éssayer dans les casses , aprés c est dommage car si la pompe est correcte il suffirait de trouver ce fameux clapet et pourquoi tu poses pas la question a l ancien propriétaire de savoir si quelqu un l aurait pas enlevé et peut étre qu il l ont dans un coin
une pompe ca se refait ,apres faut voir le tarif ,mais si tu as de la pression en bouchant c'est autre chose
C'est pas la même pompe que sur les x56 ?
alfa503
l'ancien proprio la acheter en panne et s'en ai jamais occupe donc il n'a pas la pièces
oui la pompe est bonne il manque juste le clapet
et je ne sait pas oui cette pompe doit être montée sur bien d'autre modèle mais encore faut il savoir lesquels
alfa503
a priori il y a les
844sb
745xl
ih67700
Message non lu par ih67700 »
Attention deux modèles de ressorts et de clapets 6mm ou 9 me de diamètre pour le diamètre surtout le sol 23-24-34. Je chercherait les refs sur mon ordis comme ça tu tape la tape sur Google et avec de la chance.... sinon téléphone à freudenreich en Alsace à niederghergheim à priori il aurait encore des pièces!
