Démontage pompe à injection 845xl
Re: Démontage pompe à injection 845xl
C'est pas le démarreur qui merde,c'est le préchauffage
Ça continue de préchauffer quand tu lances le démarreur c'est ça ?
Non,c'est la résistance qui me bouffe tout le jus,et du coup plus suffisamment de puissance pour lancer le démarreur,pourtant la batterie est neuve.
Mais bon,vu qu'il démarre très bien sans,je l'ai débranché et voilou
neon19111979
Message non lu par neon19111979 »
Salut à tous
Ça fonctionne petit soucis goujon de pompe à injection tourne dans le vide donc impossible de régler l'avance... Pour l'instant fil de fer mais pas terrible...
Sinon je viens de tomber en panne de gasoil je pense car jauge hs...
Pas cool...
neon19111979
Ré bonjour
Bon... Nouveau soucis... Problème soit de prise d'air soit d'arrivée de gasoil....
Le tracteur ne monte plus dans les tours où que très rarement... Et fume
Ça devient pénible... 😕
Une idée
Je précise le tuyau d'arrivée est neuf pompe injection révisée... Pompette récente
Des manip pour tester ?
Salut ta panne de go a vidé les merde et l'eau de condensation du réservoir et a tout encrassé ... Commence par tout nettoyer puis et voir le go coulé a flot a l'entrée de la pompe à injection . Après moi j'ai mis un clapet anti retour au réservoir ça aide bien . A surveiller les retours qui doivent être bien étanche sinon ça te cause des pb .
neon19111979
Merci je vais regarder cela de près mais là pas avant le week-end prochain... 😕 😕
Si d'autres piste je suis preneur pour tout faire d'un coups
faut déja savoir si au départ avec le premier probléme c était une histoire de panne séche ou autre chose pour mieux situer
neon19111979
Effectivement difficile de savoir si le problème était bien panne sèche 😕😕😕
Quand il y a eu le problème avant c'était la pompe c'est sure mais là arrivé ou retour gasoil il faut que j'étudie en faisant tout le circuit je vais essayer en passant directement depuis un bidon neuf
Ensuite nettoyage filtre
Et on verra déjà
neon19111979
Alors tout changé tout nettoyé et toujours de l'air dans le circuit... Ça désamorce...
Je change la pompette et je vais voir mais si d'autres idées..j'ai branché directement dans un bidon quasi toute les alim changée...
Je sèche
Des idées autres ?
neon19111979
Enfin !!!
Tout fonctionne impec !!
La. Pompette était fatiguée pas inopérante mais très fatigué et légère fuite
Voilà donc merci à tous ceux qui m'ont permis d'avancer petit à petit.
Le circuit d'alimentation carburant je maîtrise maintenant avec aujourd'hui une petite douche au gasoil en rebranchant les duites :-)
Bonne fin de journée
Parfait une compétence de plus à ton actif :yes:
Impeccable la douche, ça sent bon un moment :mrgreen:
Bonsoir , d'après ce que je lis :
Vous avez remplacer votre pompe par une occase
Je sèche
A ce stade il aurait du fonctionner .
Une pompe doit avoir de la succion a son entré .
Je dis cela ,car bon nombre de pompes provenance de casse entre autres, ne fonctionnent plus après immobilisation longue et ou mauvaises condition de stockage et ils privilégie les moteurs et pompes a risque aux particuliers .le temps des pro étant compté
Malgré ce que je lis :
Aux vues des symptômes
je ne suis pas de grand conseille .Mais a votre place ,:( ça coute rien ) tracteur en marche ,je mesurerais le débit de retour de votre pompe
et si elle ne s'approche pas du débit préconisé (et quelle est bien alimentée) ,c'est ,qu'elle n'est pas révisée....Mais si correcte ras ,ok soucis d'alim
En automobile il y a rarement de pompe de gavage .En Bosch quand les pompe transfère sont hs, c'est vite vu
Mais avec une pompe de gavage opérationnel ,ont peut passer a coté de cette avarie
neon19111979
Merci pour cette analyse totalement pertinente.
Mais je me suis mal exprimé la pompette était hs car laissé penetrer l'air !!
Par contre toujours autant de mal à démarrer voir pas démarrer du tout... 😕 😕 😕
Si vous avez des conseils
Tu mets la surcharge ? Le démarreur tourne t'il assez vite ? Le préchauffage dans l'admition marche t'elle ? Le moteur fait t'il de l'huile ? Tu peux rajouter un clapet anti retour a la sortie du réservoir . Et contrôler le clapet anti retour au retour de la pompe a injection marchés bien top pour avoir un diagnostic serait une vidéo .
