Juste par curiosité, les voyants de l'indicateur combiné s'allument il lorsque les cligno sont en marche ?
Restauration IH 423
Re: Restauration IH 423
Excellente nouvelle !
Garde cette astuce de colorier ton schéma lorsque tu dépannes...
Oui merci pour cette astuce!
Hélas non, les voyants ne s'allument pas, mais les ampoules clignotent rapidement, on verra avec les 21 watts le we prochain.
- Tracteur 61
Voilà ton problème résolu
La vitesse de clignotement sera correcte avec les ampoules de bonne puisssance
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Et tes voyant s'allumeront !Tracteur 61 a écrit :Bonsoir
Voilà ton problème résolu![]()
D'accord, en tout cas merci à vous de m'avoir aidé!
Modifié en dernier par ih 624 le 24 avr. 2016 20:51, modifié 1 fois.
Pour le gyro, j'ai branché un fil qui va du gyro à un interrupteur, et de l'interrupteur à la boite à fusibles, à la place de la prise 1 plot qui était complètement inutile. Est ce bien?
Je termine les quelques pièces à peindre le we prochain et il sera officiellement terminé!
si tu trouves des lampes navette en 21 W , tu me fais signe
Normalement chez wurth il y en a en longueur 4cm, nikel pour les feux d'origine ih
J'ai déjà commandé du matériel ici : http://faisceauxretrocollection.com/epa ... Categories
Je viens de vérifier, il y a des navettes de 21W.
les 423 avec feux navette ont des lampes 18 w
donc adapter la centrale en fonction des lampes et pas l'inverse
les 423 avec feux graisseur ont des lampes 21 w
et une centrale en 21 w
Je souhaite faire une amélioration du siège,
Pour cela j'ai viré l'assise de celui d'origine (j'ai gardé que le cadre). Je voudrais y adapter un dossier et une assise comme sur les sièges basiques noir en sky. J'ai vu que pièces and co en vendait au prix de 21,90€ pour l'assise et de même pour le dossier. À votre avis, puis je faire une adaptation? Si oui est ce que quelqu'un d'entre vous a des photos avec les trous de fixation dans chacune des deux pièces?
Ps: j'ai déjà essayé le siège en lui même (avec la suspension)mais il est trop haut
Petites photos sous un rayon de soleil, reste les roues à peindre ainsi que faire une deuxième couche sur le capot et le tour de la calandre.
Je vais commander le dossier et l'assise du siège et je ferais l'adaptation par la suite.
Petite question: est ce dangereux de rouler sans buse de ventilo?
et les autocollants? connaissez vous un bon plan pour en faire faire?
(J'ai volontairement laissé le scotch sur les pneus pour ne pas avoir à les remettre quand je ferai la deuxième couche de rouge ainsi que le blanc)
- Tracteur 61
Pas mal
Te reste les phares à reculer, ou à changer, et peut être un parallélisme des roues avants. A voir la dernière photo, on a l'impression qu'elles sont trop ouvertes. Mais ce n'est peut être qu'une impression.
Pas mal
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Merci,
Pour le parallélisme, c'est juste la photo qui porte à la confusion mais les roues sont bien parallèles!
Les phares, je vais les refixer correctement après avoir fait la deuxième couche de rouge. (je vais les garder pour l'instant on verra pour les changer par la suite)
Nouveau problème:
Le tuyau entre le deuxième et le troisième injecteur fuit au niveau du sertissage au deuxième injecteur, que faire? Remplacer le tuyau je me doute mais dans ce cas que faut il démonter?
