F135d qui demarre pas
Re: F135d qui demarre pas
Merci je vous tiens au courant si j y vais bien demain
Mon problème viens bien de la pompe à injection.
Le gazole n en sort pas. Des idées des solutions sans tout démonter?
- geronimo69
il y a deux pompe a injection ,1 par cylindre , les deux ne fonctionne pas ?
bonsoir
j'ai moi aussi un d 217 (meme moteur dd 74)
je n'ai plus d'injection mais j'ai trouvé ça
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mc_c ... 6_DD74.pdf
pas eu le temps de voir
c'est dans la recherche de pannes fig 27
rené
rené
On a sorti les injecteurs rien ne sort ni côté ou cela pulvérise ni de l autre ou sa renvois au réservoir. On a démonté les durites après le filtre, vérifier rien.geronimo69 a écrit :il y a deux pompe a injection ,1 par cylindre , les deux ne fonctionne pas ?
On les a rebranches, démonter la tuyauterie qui pars aux injecteurs et rien ne sort quand on tourne le démarreur.
A rien n y comprendre
- geronimo69
la manette pour accélérer le tracteur était bien en position maxi et pas a zéro pour faire le test avec le démarreur
Oui, même s il y a du jeu la manette était bien en bas on a même essayé toute les positions
Je suis oblige de démonter ma pompe?
Y a t il pas un vis de purge ou une technique a essayer?
- geronimo69
peut être que de démonter uniquement le couvercle ou est installer le renvoie du compteur pour voir le mécanisme des pompes si il est bien actionner mais surtout ne rien dérégler dedans, juste voir si les biellettes actionne bien les mécanisme des pompes .
autrement il doit y avoir une procédure pour réamorcer les pompes il me semble dans les docs.
1--le gas oil sort du filtre et arrive t'il bien en entrée de pompe?
(je suis surpris que Papounet ne t'est pas contacter par mp)
Personne ne m a contacter et oui le gazole arrive bien à la pompe après les filtre.
Il est ou ce fameux couvercle?
- geronimo69
entre les deux pompes a plat , celui qui supporte le renvoie de compteur .
Ca semblai pourtant bien parti .lou-cassaire a écrit :Bonsoir à tous, et de nouveaux problème pour le debut d'année
Travaux deja effectué:
- cha...
- nettoyage des injecteurs
- changement filtre à gazole et a huile
- changement du gazole, vidange moteur et changement de l huile du filtre à air
... Quand je tourne le démarreur il y a bien du gazole qui gicle.
Le renvois du compteur?
- geronimo69
la plaque qui recouvre le mécanisme de pompe, tu peut voir si le ressort de rappel des pompe fonctionne autrement tu peut les démonter mais ne dérègle rien
Ouf.... Ta vu ou elle est placée la pompe...
Je dois démonter quoi pour y accéder car y a du monde au dessus et sur les côté
