montée en température du moulin 845S
Re: montée en température du moulin 845S
sterile1664 a écrit :Effectivement, ça paraît très cher, mais en même temps c'est du ttc, et pas l'habitude d'avoir des factures de montage de pièces, on achète et on monte.
moi a ce tarif je demande une photo de sa femme
sterile1664
Une copie du devis serait pas mal... Sans le nom du garage forcément...
Tu les connais? Tu y es déjà allé ?
sherman
Message non lu par sherman »
je vais récupérer le devis :
oui ce sont bien les rlts de la pompe à huile
il a compté au plus cher pour ne rien oublier
il le passe au banc également
en gros il y a 2000€ de pièces pour 1500€ MO ht mais moi je suis un particulier donc 20 points de plus.
dans ce devis je pense que les pièces moteur type : rlts-coussinets-le kit moteur,filtres et joints je ne peux pas y déroger ( une fois le moulin en 2 il faut faire le nécessaire par contre les injecteurs ne comprend pas bien. même si il y a un problème avec les injecteurs il ne sera pas obligé de ré-ouvrir le moulin.
donc je pense que je vais faire l'impasse sur ça !!!
c'est une concession que je connais car ils distribuaient la marque du temps de mon père et grand-père
il compte 3 jours de travail sur le tracteur (bâti de chargeur à déposer).
à combien vous estimez correct ce type de réparation ?
lou IH
Message non lu par lou IH »
Ca me semble cher quand meme ton histoire!
Chez moi, on a fait le meme sort, hors injecteurs, a un d 206 chez un mécano indépendant avec de la piece adaptable pour a peine plus de 2000€!
sherman a écrit :Bonsoir
appelles moi on va arranger ca 0607756046
geronimo69
déjà si tu dépose le bâti de chargeur toi même tu va gagner 1000€, ;) moi je pensait dans les 3000€--3500€ maxi
@+ Image
sterile1664
Tant qu'à faire, pour les injecteurs faut y passer, je sais que c'est des sous, et que quand ce n'est pas les siens c'est toujours plus facile de les dépenser, mais ça te fait repartir avec un moteur quasiment en échange standard... Surtout que tu avais parlé d'une cylindrée rayée... C'est une cause probable...
batouran325
Message non lu par batouran325 »
ih 4
pour ton numéro de tel, tes maitresses vont le connaître, attention a la suite
sois prêt pour assumer les rdv
le titre du post est montée en température :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cela risque d être chaud
bon courage
sterile1664
batouran325 a écrit :ih 4
bon courage
cuma ou geac ? :lol:
bon courage
t inquietes pas pour mes maitresses ,elles vont toutes tres bien,
sherman
Slt ih 4,
je t'appelle demain pas pour tes maitresses, mais pour ma cocote minute !!!
merci de vos réactions
pour les rayures dans le cylindre je pense à un serrage de mobylette, j'ai des photos mais je n'ai sais pas comment les poster ici.
je voulais mettre de côté les injecteurs pour soulager mon budget mais s'il faut ...
sterile1664
Au moins les vérifier...
sterile1664 a écrit :Au moins les vérifier...
ben oui qu'ils pissent pas comme un vieux qui a la prostate
sherman
slt les petits rouges,
j'ai le devis entre les mains : prix indiqué TTC
1809€ de MO
625€ coussinets
133€ pochette de rodage
22€ filtre à huile
44€ huile moteur
282€ injecteurs
111€ jeu de joint
156€ soupape échappement
510€ rectif culasse rodage soupapes
60€ liquide de refroidissement
20€ petites fournitures
160€ rlt de pompe huile
153€ chemise
avec des peanuts d'€
je me garde la rectif culasse où je peux gagner avec l'usineur (55€ ht ou 200€ au pire des cas)
les rlts de pompe à huile
filtre huile 6€ sur oscaro un bosch
voici le devis
merci de vos impressions
sterile1664
Pour les coussinets y'a moyen de trouver beaucoup moins cher...
