pression d huile moteur
renault
Re: pression d huile moteur
Message non lu par renault »
ouai c est vrai , comment faire ,?
sterile1664
C'est bien pour ça que de la pièce ''adaptable'' reste de la pièce ''adaptable'', je ne prend pas le risque ni pour moi ni pour le boulot de gagner quelques euros en montant de la filtration douteuse.
Tout les filtres sont de la même marque que la machine: Caterpillar, Volvo, Deutz, Cummins, Doosan, Komatsu........ et j'en passe....
La qualité origine c'est quand même autre chose :!: Si ça t'a coûté toutes ces réparations pour un filtre :shock: , il n'y a qu'avec Mann et Fleetguard que je fais des entorses.
Enfin si c'est solutionné c'est au moins ça de fait :yes:
Pat
Message non lu par Pat »
Tu penses quoi de la marque Donaldson?
sterile1664
Plutôt pas mal, monte d'origine chez certains constructeurs, surtout en filtres à air et cyclonage pré filtre.
''adaptable recommandable'' je dirais, ou plutôt ''équivalent''.
Fleetguard : approuvé par JD , Mann :approuvé par IH au début des common market :yes: Donaldson : tu peut y aller en confiance , c'est pas de la m...e :D
Pat
ok, je pense que mon mécano ne se fout pas de ces clients. Bricoler n'est pas sont truc, même avec les pièces de rechange...
sterile1664
D'ailleurs Jacques, fleetguard n'existe plus vraiment, puisqu'ils ont été rachetés par CUMMINS, qui en ont fait du coup la monte d'origine constructeur.
Par contre je ne savais pas que IH avait monté du MANN, je savais seulement pour MWM, merci du tuyau :yes:
la marque Fleetguard apparait toujours sur les filtres :!: Cummins étant motoriste , Cummins Iveco :oh: :arrow: FPT
snoopy7588
Mon 633 etroit, 7500 heures jamais refait, même symptôme depuis la dernière vidange (témoin qui s'allume de temps à autre) et un filtre Hifi SO228 :roll:
sterile1664
Oui, la marque apparaît toujours, mais tu as en plus la référence CUMMINS dessus, après niveau fusion et rapprochement des marques je te fais confiance, moi j'ai laissé tomber! :lol:
Vire ton filtre vite fait :evil: remplace le par un ''vrai'' filtre d'une marque connue, et pas un ''truc'' blanc avec une référence!
jm28
Message non lu par jm28 »
Pat a écrit :
renault a écrit :bon bonne nouvelle , j ai trouver !!!! c etait mon filtre a huile moteur defectueux , j ai mis un filtre moteur de tracteur renault 110-54 moteur mwm compatible pour ih biensur et là bingo !!!! 1.9 bars au ralentie bien chaud , resume apres avoir demonter 4 fois le moteur et 1 fois le vilebrequin et 3 fois l arbre a cames et puis voilà , j en passe !!!! pour titre d info les 2 filtres que j avais mis etait de marque ( hifi so 215) , maitenant je me verse un double ricard !!!!
Tu pourrais me donner la marque du filtre à huile? Car j'ai les mêmes symptômes sur mon 533 avec le moteur refait aussi.
tu prends autre chose qu'un HIFI.
renault
le filtre que j ai monter et de marque claas mais pour moi c est du mann !!! mon fournisseur ma redonner un filtre hifi pour reessayer et là sa va ! mais je l ai redemonter , je ne veux plus de ça !
renault
au faite la ref de mon filtre claas : 7701029280 a peine 10e
sterile1664
Bonne initiative! :yes: et si c'est du CLAAS, il y a des chances que ce soit du MANN, je n'en suis pas sûr, mais au moins c'est une filtre d'origine!
renault
ho oui , il m en a fait voir de toute les couleurs c est filtres hifi :x
