d 326 demarage à froid
Re: d 326 demarage à froid
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 févr. 2015 14:48, modifié 1 fois.
chtivosgiens
pour la remise en préchauffage je sais pas si c’est recommander je sais que sa nous arrive de le faire en hiver on trouve que sa facilite après c’est peut être qu'une idée pour l'instant on a pas vu de dégradation du moteur pour l'instant
pour des circuit électrique autres que du tertiaire ( maison) il faut utiliser du câble souple
PAT.S 15
Message non lu par PAT.S 15 »
Bon l'instant je vais essayer de le demarrer en le préchauffant 1 mn au lieu de 20 secondes auparavant. Si c'es t pas mieux, je me ferai aider en suivant vos conseils, merci à tous.
chtivosgiens
ah bas oui 20 seconde c’est pas assez temps que la résistance au tableau de bord n’est pas rouge sa sert a rien d'essayer
PAT.S 15
Je l'ai chauffé 1mn15 environs à 2 reprises pas de meilleur résultat. Je vais lui changer la batterie (620 ampères) car elle est un peu fatiguée. Elle n'a que 6 ans. Mais je la sollicite souvent . Je vais en acheter une de 820 ampères. Si ce n'est pas suffisant je ferai monter des bougies crayons.
chtivosgiens
620 A me parait déjà énorme il me semble que sur le note c'ets a peine une 150 et aucun souci de ce coter la
ce qui demande le plus d’énergie c’est le démarreur et non le préchauffage si le démarreur tourne sans peiner c’est pas un probleme de batterie
PAT.S 15
bon je vais voir ce que je peux faire. Je sais que la batterie est un peu fatiguée. Je l'utilise aussi pour démarrer mon renault d 35 avec le même résultat mis à part que le booster en plus il demarre. J'ai acheter la batterie, ce week-end j'essayerai de la démarrer.
J'ai vu un mécano pour auto, qui m'a dit que les bougies crayons seront mieux vu que l'ancien propriétaire utilisait le startpilot.
PAT.S 15
Bonjour, je viens de tenter un demarrage avec une batterie neuve (820 AMPERES). Meme résultat. je l'ai chauffé 3 fois 1mn 15s environs. Le moteur tourne plus vite, commence à fumer, sans démarrer.
Je vais voir pour faire monter des bougies crayons.
J'espère que ce sera la bonne solution.
chtivosgiens
sa santer le fioul mal bruler ?
cela prouve que ce n'est pas un probleme de baterie
PAT.S 15
Fioul mal brulé, je ne sais pas. En tout cas il fume énormément au démarrage (gris foncé noir).
killbill81
Message non lu par killbill81 »
Je ferai contrôler les injecteurs a ta place.
PAT.S 15
Ok merci, je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider.
PAT.S 15
Eureka ça marche !!!
Je me suis fait aider pour ce probleme de bougies, en fait lorsque j'avais changé les bougies l'année dernière, j'avais mal positionné les "fils de cuivres" reliant les bougies entre elles, de plus 2 de ces fils touchaient le bloc moteur. Résultat 1mn de préchauffage et il démarre. En tout cas merci pour tous vos conseils.
chtivosgiens
ah se sont des choses qui arrive de mal rebrancher le principal est que désormais sa démarre
