fiabilier ih 724
matt-39
Re: fiabilier ih 724
Message non lu par matt-39 »
du nouveau j'ai donc recuperer un ih de plus un 654 2rm pour pieces. ce qui n'arrange car pour les pieces de transmission
de plus j'ai deculasser le moteur il n'y a qu'un cylindre qui a reçu (rempli d'eau) le moteur n'etait pas specialement usser.
Uploaded with ImageShack.us
j'ai entrepris la reffection de la boite de transfert le carter av etait hs car les roulements etait casser (cage sur cage le rouleaux sont au font du carter)
j'ai bession connaiseurs pour un roulement conique de cette boite apres demontage j'ai une cuvette timken 25523 et un cône 25570 ce qui ne cadre pas ensemble (sur catalogue timken) quelqu'un connaît si c'est le montage d'origine
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
matt-39
restauration ih 724
apres lavage
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
matt-39
les foins étant fini je me suis remis sur mon taxi dépose des trompettes sur les deux tracteurs nettoyage des pièces pour la réfection des freins et de hydraulique (relevage) j'ai trouver un lot de pièces de carrosserie
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
matt-39
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
Christophe_IH
Message non lu par Christophe_IH »
:yes: Bravo Matt! Il a l'air bien parti ce 724! Quand on voit de où tu es parti, il a déjà du boulot de fait! Vivement la suite et bon courage
matt-39
je n'en suis encore pas la mais je pense sabler les éléments de carrosserie mais je n'y connait rien dans ce domaine que faut-il comme matériel et fournitures
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
matt-39
la pompe a injection pour echange des joints et controle
les ailes arriere le capot
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
matt-39
restauration ih 724
du neuf le coeur de la bête est ouvert,
j'ai presque tout manque kit embrayage plus une ou deux bricole
le pont avant est fini tout les joints spy sont neuf roulements de pivot neuf reste l'axe du balancier qui a du jeu dans la piece en fonte du pont.
tout le moteur est ouvert mais j'ai une question pour les chemises dans le carton il y a deux joints torique l'un avec des marques rouge et l'autre avec des marques jaune comment savoir quel joint choissir?
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
LE BUCHERON
Petite parenthese.Quel est le modele ZF du pont avant du 724,car il a l'air vraiment baleze!!!Merci.
matt-39
c'est un APL 3050 pour le pont avant
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
carmack
Message non lu par carmack »
franchement chapeau bas pour le boulot!!!!
vivement la suite et les photos. C'est mieux qu'un roman!!!!
matt-39
restauration ih 724
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
Kev
Message non lu par Kev »
j'adore ton topic :yes:
tu à fais quelquechose sur le bloc ? (surfacage)
ta culasse tu lui à fais une rectif ? , les sièges de soupapes ?
continue comme sa :yes:
matt-39
j'ai toillée le bloc et il a rouillé quand je l'ai laver au karcher. Non je ne rectifie rien tout est ok. Pour les sièges de soupapes je les ai rôder (long) et remplacer les soupapes d'échapement
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
lagric
Message non lu par lagric »
matt-39 a écrit : Pour les sièges de soupapes je les ai rôder (long)
salut Matt
pour le rodage de soupape , je fais tout à la perceuse sinon oui en effet c'est trés long
et ça va trés bien !.......
