845xl bloqué !
land
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par land »
Tu est sur que c'est une vis cassée?, c'est pas plutôt le pion de centrage du volant moteur sur le vilo
didierika
Re: 845xl bloqué !
Je pense aussi que c'est le pion de centrage :)
batouran325
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par batouran325 »
ih 946 et johann
au sujet du mecanisme du 856 a la place du 845
l embrayage est un organe de securite et de liaison
perso j ai peur que l embrayage du 856 de part la puissance tarage et diametre rondelle Belleville n assure pas sa fonction de securite et protection de l ensemble mecanique et ce en rapport de la puissance moteur du 845 inferieure au 856
c est une sugestion et je ne puis repondre par affirmative
cdlt
johann54
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par johann54 »
Y'a 5 CV d'écart... Honnêtement je crains rien de ce côté! Par contre je n'arrive pas à demonter les volants moteur. J'ose pas aller caler quelque chose dans les dents de la couronne de peur de les casser, et je vois pas comment bloquer le volant pour l'empêcher de tourner.
Re: 845xl bloqué !
batouran325 a écrit :ih 946 et johann
cdlt
la boite du 856 est plus costaud ,lubrifiée ss pression,embrayage plus dur,et l'arbre de transmition qui va au pont renforcé.
en locurence monter un moteur plus "faible " sur cette boite n'est en rien un souci ,le contraire en serait un prblm.
s'assurer du montage de l'embrayage sur le vilo du 845 mais ca doit aller.
Re: 845xl bloqué !
johann54 a écrit :Y'a 5 CV d'écart... Honnêtement je crains rien de ce côté! Par contre je n'arrive pas à demonter les volants moteur. J'ose pas aller caler quelque chose dans les dents de la couronne de peur de les casser, et je vois pas comment bloquer le volant pour l'empêcher de tourner.
defait avec une clef a choc,et si t'as pas ,tu prends une clef a pipe en 6 pans et tu mets un bon coup de massette dessus ca lache sans prblm,mais avec une clef a choc ca vient ,t'as pas une pds lourds ?
johann54
Re: 845xl bloqué !
A la clef a choc ça bouge pas... Pour la fixation au niveau du vilo ça a l'air identique, et les couronnes sont les mêmes pour les 845 et 856! Le volant du 856 est beau, je sais pas si je dois changer les plaquettes sur le disque d'embrayage, il doit y avoir 1mm avant les rivets... Je vais essayer de faire une photo.
Re: 845xl bloqué !
johann54 a écrit :A la clef a choc ça bouge pas... Pour la fixation au niveau du vilo ça a l'air identique, et les couronnes sont les mêmes pour les 845 et 856! Le volant du 856 est beau, je sais pas si je dois changer les plaquettes sur le disque d'embrayage, il doit y avoir 1mm avant les rivets... Je vais essayer de faire une photo.
mesure les ,j'en ai plein si c'est les meme je t'en donne un jeu,mesure les et appelles moi.
avec une clef a choc 3/4 ou 1 pouce ca vient ss prblm,t'as personne pour t'en preter une?
didierika
Re: 845xl bloqué !
Sinon tu cales le volant contre la cloche avec une cale de bois :!: Aucun risque de casser la couronne ;)
johann54
Re: 845xl bloqué !
J'avais pas pensé à la cale de bois! Ça va m'être utile pour pouvoir resserrer au couple! :yes: sinon un collègue m'a prêté une clef a chocs poids lourd électrique, ça péte pas mal! Ça a résisté un peu sur le 856, ça a été beaucoup mieux sur le 845, mais c'est enfin démonté!
Re: 845xl bloqué !
on en parlait avec thierry,dis moi ton 845 il a le sens o draulic? ton 856 doit l'avoir ,si tu as pas le boitier en cabine ca va etre le bordel
johann54
Re: 845xl bloqué !
Je pense que le 845 devait avoir le sens-o-draulic car il avait la commande de relevage sur l'aile ( bouton a tourner) .apres je sais pas trop comment savoir si il l'avait vraiment.Comment peut-on les différencier?
Re: 845xl bloqué !
johann54 a écrit :Je pense que le 845 devait avoir le sens-o-draulic car il avait la commande de relevage sur l'aile ( bouton a tourner) .apres je sais pas trop comment savoir si il l'avait vraiment.Comment peut-on les différencier?
oui il l'avait donc,tu es sauvé si l'on peut dire,sinon tu avais encore du pain sur la planche
johann54
Re: 845xl bloqué !
une petite photo du disque d'embrayage qui était sur le 856
il faut que je le remplace?
Et aussi comment doit-on procéder pour le réglage de l'embrayage?
batouran325
Re: 845xl bloqué !
disque correct peut etre remonte mais sur son volant moteur uniquement pour respecter les lignes d usures
