Laisses les venir, ça te fera l'occasion de les virer!
frein parking electrique bloque
Re: frein parking electrique bloque
salutnicolaon a écrit : ↑26 déc. 2020 23:59 C'est clair que si tu n'as pas de tracteur de prêt, sa met un coup de frein au commerce pour cette maison
C'est comment le principe de l'électrique la dessus ?.
Quand tu réfléchi IH avec des sangles ,Case avec des disques, humides et tous a coup de dizaines d'heures pour les changeret cnh que l'agri peux pas désactiver. Depuis pas mal de temps ,ils auraient du revoir leur idioties
Moi si j'avais vendu les modèles a sangles. Je leur aurait branché le klaxon commandé par le sécurité frein a main + la sécurité de l'embrayage . Ça aurait fait du bruit mais personne l'aurais oublié !!! Oui je suis bête j'aurais moins vendus d'heures de mécanique . Mais normalement les clients auraient apprécié ...
je ne vois pas pourquoi,c'est pourtant si simple à faire!lolof240 a écrit : ↑28 déc. 2020 06:01salutnicolaon a écrit : ↑26 déc. 2020 23:59 C'est clair que si tu n'as pas de tracteur de prêt, sa met un coup de frein au commerce pour cette maison
Chose appréciable sur le xl,c'est qu'au moins t'a un voyant qui te l'indique,chose que tu n'avais pas sur les précédents modèles
J'ai sur le 955 AHguillaume1318 a écrit : ↑28 déc. 2020 08:56je ne vois pas pourquoi,c'est pourtant si simple à faire!lolof240 a écrit : ↑28 déc. 2020 06:01salutnicolaon a écrit : ↑26 déc. 2020 23:59 C'est clair que si tu n'as pas de tracteur de prêt, sa met un coup de frein au commerce pour cette maison
Moi si j'avais vendu les modèles a sangles. Je leur aurait branché le klaxon commandé par le sécurité frein a main + la sécurité de l'embrayage . Ça aurait fait du bruit mais personne l'aurais oublié !!! Oui je suis bête j'aurais moins vendus d'heures de mécanique . Mais normalement les clients auraient apprécié ...![]()
Pareil sur le 1055 AHchris38234 a écrit : ↑28 déc. 2020 09:39J'ai sur le 955 AHguillaume1318 a écrit : ↑28 déc. 2020 08:56je ne vois pas pourquoi,c'est pourtant si simple à faire!lolof240 a écrit : ↑28 déc. 2020 06:01 salut
Chose appréciable sur le xl,c'est qu'au moins t'a un voyant qui te l'indique,chose que tu n'avais pas sur les précédents modèles!
Quelqu'un de chez Lacan , a pu résoudre ton problème ? ( il me semble que les codes pannes chez NH et Case IH, sont différents) mais j'espère que le mécanicien va solutionner ton problème.
Comme il est écrit précédemment , évite de faire du commerce avec des gens qui ferment pendant 15 jours , lors des fêtes de fin d'année et surtout dans une région avec de l'élevage..
Quand je vois le schéma de "Thierry 1968" c'est un peu le même système que sur le Magnum 7100case ih a écrit : ↑27 déc. 2020 11:41 Oui il se débloque manuellement avec une sorte de manivelle,le problème une fois débloque ,des alarmes et voyant en tout genre,et la procédure pour arrêter tout ca amène au reverrouille du frein a main![]()
j'en ai marre j'ai essaye 100fois la procédure,démonté l'inverseur,fait 50 fois l'aller retour a pattes au fond du pre,plus d'1km du premier chemin![]()
Le Magnum 7100 a plein d'alarme en tous genres voyant qui s'allume/clignote et/ou alarme sonore qui motive l’arrêt du tracteur, mais il y a un bouton d'arrêt "shutdow override" ou neutralisation de l'arrêt en Français pour pas que le tracteur reste en carafe sur une zone dangereuse, bon certes, ils en déconseille vivement l'usage.
Tu n'as pas l'équivalent sur ton zinc, peut-être pas au tableau de bord, mais dans un endroit planqué au sec
chris 38 malheureusement je ne pense pas
le concess n'a pas pu le depanner par telephone,j'ai monte un nouvel inverseur car il pensait que ca venait de la ,mais rien n'y fait
le pire,il a reussi a me faire enlever tou les codes erreurs et alarmes,mais le tracteur refuse de bouger d'1 cm
ils viennent demain matin ,mais de toute facon avec toute la flotte qu'il est tombee,depanne ou pas ,il faudra qu'il reste la ou il est un bon moment
j'ai meme peur que qqes essais de nanoeuvres pour le depannage me le fassent glisser dans le gros travers
quand ces abrutis dans les bureaux auront compris qu'un tracteur quand il travaille en conditions diffcilles,quoi qu'il arrive,il faut qu'il puisse se sortir de la ou il est sous peine de danger de mort et qu'il est primordial que ces foutues alarmes ou securites ne l'empechent pas
IH533 a écrit : ↑28 déc. 2020 08:08 appel le maxservice
https://www.caseih.com/emea/fr-fr/Servi ... maxservice
Tu peu le déplacer de ce lieu dangereux
Par remorquage, ou si réellement "planté/bloqué" faire un traineau de fortune en bois
, si roulant pas trop vite ou loin pour la lubrification de la boite
j'ai dit au concess qui devait venir de pas venir ce matin
vu l'etat du terrain de toute facon,meme si on le depanne,je pourrai pas le sortir,trop mouille,trop dangereux
le seul moyen de le sortir en securite par cette pente tres detrempee,ca serait soit le bull ou la pelle,le tracteur attache a cette derniere en rappel
y a 300m de tres forte pente a descendre,et en dessous un barrage qui alimente en eau une bonne partie du departement,pour ensuite prendre un petit chemin de terre au fond du pre
pour le moment on s'y tient pas a pied
mercredi ca avait bien saison,mais voila ,on est plus mercredi
De Dieu...
Tu aurais une photo vue d'ensemble?
Il est bien assuré ? le foutre au fond du lac de razisse c'est peut-être pas finalement un si mauvaise solution vu tous les problèmes qu'il te cause...
Mettre un chargeur sur le mx 110 serait pas une solution a tes problèmes ? maintenant que tu as le 150.
