Restauration UTILITY - FCD
FCD 38
Re: Restauration UTILITY - FCD
Message non lu par FCD 38 »
Bougie de chauffe : 0250200021,n'ayez pas peur de comparer les prix, elles deviennent très chères,par contre le démarrage n'a rien a voir ;) le branchement est bien plus simple aussi.
Crdt Gaby
740PADIRAC
Message non lu par 740PADIRAC »
Merci des infos,
Le problème ça va être pour les démonter les bougies, je passe pas la clé à cause de la pompe à injection !
PIERRE
FCD 38
Normalement ça passe,je n'ai pas déposé la pompe ;)
Crdt Gaby
ça passe j'en ai démonté 4 la semaine dernière :!: prends une clé a pipe de 21 en facom :yes:
740PADIRAC
Après un petit moment au fond de l’atelier, je retaque le FCD,
Le démarrage OK, les bougies neuf fond toute la différence :yes:
Maintenant impossible de faire fonctionner le relevage
J’ai démonter l’arrivée et le départ de la pompe, c’est sec !
Es normale ?
PIERRE
cv3793
Message non lu par cv3793 »
Question con as tu vérifier le niveau d'huile du relevage, sous le siége il y a une pige de niveau sur le bouchon.
740PADIRAC
Oui , le niveau et correct :yes:
PIERRE
740PADIRAC
Es que quelqu’un peut m’expliquer comment faire pour amorcer le circuit hydraulique ?
Merci :D
PIERRE
740PADIRAC
PIERRE
cv3793
Super il bosse.
A l'occasion si tu peu me faire une photo tu tableau de bord STP.
