Problème de direction 845
thierry 1968
Re: Problème de direction 845
bonsoir
est tu sure de ton travail au niveau des pompes hydraulique :?: :?: car pour moi le problème vient de là :yes:
A + Thierry
jm28
Message non lu par jm28 »
oui, tous les joints changés y compris celui de l'entrainement de la pompe!
thierry 1968
bonsoir
il faut bien regardé du réservoir hydraulique qui se trouve entre la roue arrière gauche et la transmission jusqu'a l'arrivé a la pompe
sur le tuyau alimentation et durite souple
le problème d'huile qui mousse c'est sur l'alimentation
A + Thierry
jm28
la durite souple a été changé et le tuyau rigide se trouve à droite!
jm28
le préfiltre à la sortie du réservoir hydro est nickel, donc d'où peut venir le problème?
t a toujours le probléme de l huile qui émulsionne :?: si c est le cas depuis avoir changé les joints de pompe pas du tout de résultat toujours pareil :?:
jm28
oui, toujours pareil !
pas une grosse émulsion mais à la longue, ça vide quand même le réservoir!
donc je suis toujours en quête de conseils!
donc tu as une prise d air sur l aspiration par contre t est bien sur que l huile est bien émultionnée ou en gramme car des fois l huile peut sortir par le reniflard et étre assez normale ,sinon pour la prise d air il faut que tu sois sur du tuyau d aspiration depuis le relevage y compris le raccord jusqu a la pompe ,a tout hazard le joint torique sous la bride qui prend la durite au niveau de la pompe est bien existant ou pas cassé :?: autrement probléme a l entrée de pompe sur l axe, tu as bien monté le bon joint et pas abimé au montage ,pas de jeu entre axe et corps de pompe ,ta crépine dans le carter de relevage l a tu controlée, et ce phénoméne serait t il venu suite a une opération réalisée :?:
jm28
c'est arrivé d'un coup, un jour je l'ai mis en route et ça a moussé!
le joint torique sous la pompe a été changé, le joint d'entrée de pompe est à double lèvres et je l'ai monté à la graisse pour être sûr de ne pas l’abîmer!
la pompe n'avait pas de jeu et la crépine vient d'être vu! :?:
té sur de la bonne dimension du joint d entée :?: c était un joint d origine
jm28
joint double lèvre avec deux ressorts 1328864C1
bizarre car d habitude joint simple lévre un seul ressort 3131177 r1 mais si les dimensions sont bonnes ca devrait ,c est bizarre ton probléme té sur aussi de la tuyauterie et l huile est bien en gramme comme déja demandé
jm28
un mécano de la marque m'a dit de prendre le double lèvre car le simple manque d’étanchéité, c'est d'ailleurs un double qui était en place!
jm28
que veux tu dire par "huile en gramme"?
CHBO
Message non lu par CHBO »
je pense qu'il voulait dire le "grade"?
