pression d huile moteur
Re: pression d huile moteur
alors ,le tourneur ma appeler pour me dire que mon arbres est tordu de 2/10 e , alors j ai trouver un arbre d occass chez agris pieces services , je remonte ça et je vous tiend au courant !
- restaureur
nous y comptons bien
bravo pour t'as recherche
bonjour , j ai remonter l arbres avec bague neuve et petite amelioration au niveau de la pression 0.8 bars au ralentie , avec de la 10w30 , encore juste mais j essayerai avec de la 15w 40
BON ECHEC ENCORE ? JE L AI FAIT TIRER UN PEU ET TOUJOUR 0.5 BAR A CHAUD . Là J AI MIS UNE POMPE DE 644 ET MODIFIER LA CREPINE BIENSUR ET PROCHAIN ESSAI QUAND IL AURA PLUS DE NEIGE CAR PAS DE CABINE
- restaureur
fait chi;;; ça tu est vraiment sur que tu as les bons coussinets de bielles
un magasinier ça peux se tromper
OUI C EST LES BONS ! JE PENSE PLUS A UN BLOCS POREUX OU QUI AURAI GELE ET FENDU UNE CANALISATION D HUILE
- geronimo69
le bypass de ton filtre a huile est pas rester ouvert, ton mano est fiable ? controle avec un autre mano
ya pas de by pass dans le porte filtre et le filtre changer 2 fois ; et mano changer 3 fois , lol
bon bonne nouvelle , j ai trouver !!!! c etait mon filtre a huile moteur defectueux , j ai mis un filtre moteur de tracteur renault 110-54 moteur mwm compatible pour ih biensur et là bingo !!!! 1.9 bars au ralentie bien chaud , resume apres avoir demonter 4 fois le moteur et 1 fois le vilebrequin et 3 fois l arbre a cames et puis voilà , j en passe !!!! pour titre d info les 2 filtres que j avais mis etait de marque ( hifi so 215) , maitenant je me verse un double ricard !!!!
- restaureur
As mon pauvre tout ça pour un put....de filtre as la noix
tu la bien mériter ton apéros mais n'abuse pas
trop tard j en ai bu un 2 eme , j ai apeler mon fournisseur de piece et ma m repondu que c etait un model de filtre qui en vend 40 par ans a peu pres et qui va me en faire essayer 1 autre !!!
- jojo international
maintenant je quitte un momment la couleur rouge , pas longtemps !!! je vais me refaire un 2 eme renault n 72 et ensuite je reviend sur un ih 553 qui est a restaurer ,du moteur
, a la carosserie !
et apres un ih 323
- geronimo69
poour info il faudrait pouvoir marquer Résolu sur le post ca peut servir dans le futur, je sait pas si c'est réalisable facilement ?
peut a coté du sujet ,une case que seul l'auteur du sujet peut cocher ou noter !
Modifié en dernier par geronimo69 le 05 févr. 2015 21:31, modifié 1 fois.
Tu pourrais me donner la marque du filtre à huile? Car j'ai les mêmes symptômes sur mon 533 avec le moteur refait aussi.renault a écrit :bon bonne nouvelle , j ai trouver !!!! c etait mon filtre a huile moteur defectueux , j ai mis un filtre moteur de tracteur renault 110-54 moteur mwm compatible pour ih biensur et là bingo !!!! 1.9 bars au ralentie bien chaud , resume apres avoir demonter 4 fois le moteur et 1 fois le vilebrequin et 3 fois l arbre a cames et puis voilà , j en passe !!!! pour titre d info les 2 filtres que j avais mis etait de marque ( hifi so 215) , maitenant je me verse un double ricard !!!!
