moteur ih 834
Guillaume6590
Re: moteur ih 834
Message non lu par Guillaume6590 »
l'alésage du d239 est plus faible ce qui diminue la cylindrée totale. J'ai un post avec cette discussion et on est arrivé à la conclusion qu'entre un d239 et un d246 il n'y aurait pas de différence de bloc mais bien une différence entre les chemises.
A essayer je chercher aussi un d246 mais je vai creuser cette histoire de d239.
Re: moteur ih 834
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 févr. 2015 22:18, modifié 1 fois.
fendt936
Re: moteur ih 834
Message non lu par fendt936 »
du coup tu as augmenté la cylindrée Lionel c'est ça? au niveau des réglages moteurs pas de soucis?
ça devait arracher le pavé :yes:
A.Einstein
grateloupcity
Re: moteur ih 834
fendt936 a écrit :du coup tu as augmenté la cylindrée Lionel c'est ça? au niveau des réglages moteurs pas de soucis?
Imagine sur un 1055! :oh:
chero 46
Re: moteur ih 834
Message non lu par chero 46 »
Guillaume6590 a écrit :l'alésage du d239 est plus faible ce qui diminue la cylindrée totale. J'ai un post avec cette discussion et on est arrivé à la conclusion qu'entre un d239 et un d246 il n'y aurait pas de différence de bloc mais bien une différence entre les chemises.
C est l épaisseur des chemises qui changent uniquement ?
fendt936
Re: moteur ih 834
ça devient un 14 :lol: :lol:
A.Einstein
Re: moteur ih 834
non pas un 14 , un 11 :yes: le 1000 a moins de course que le 14 :oops:
ih834
Re: moteur ih 834
Message non lu par ih834 »
Demain j'ouvre ti cormick (c'est sont surnom) en deux pour voir comment est l'embrayage a quoi je doit faire attention enle coupant en deux ? car c'est mon premier tracteur (j'ai 16 ans) et qu'elle conseille me prodiguez vous ?
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
Re: moteur ih 834
grateloupcity
Re: moteur ih 834
ih 946 a écrit :non pas un 14 , un 11 :yes: le 1000 a moins de course que le 14 :oops:
Un 1155....ils auraient pu faire un tracteur intermédiaire pour pas trop cher :yes:
Papounet 82 a écrit :Grateloupcity:
J'avais acheté les cylindrées pour mon 1246, puis vendu dans l'état (qui n'était pas si mauvais en fait, erreur de diagnostique de Fiat-agri :lol: ), du coup j'ai refais deux trois cylindres avec :)
Et là un 1355! :lol:
grateloupcity
Re: moteur ih 834
ih834 a écrit :Demain j'ouvre ti cormick (c'est sont surnom) en deux pour voir comment est l'embrayage a quoi je doit faire attention enle coupant en deux ? car c'est mon premier tracteur (j'ai 16 ans) et qu'elle conseille me prodiguez vous ?
Je ne sais pas si tu vas utiliser un palan ou un chariot pour séparer l'avant mais dans tout les cas prends ton temps pour ne pas que ce soit dangereux,surtout enlève les masses pour ne pas qu'il bascule,et cale l'essieu de chaque côté du berceau avant pour pas que le moteur se penche d'un côté.Vidange l'huile hydro,défait tous les câbles et tuyaux et en avant!Bon courage,moi demain c'est le 955 que je coupe en 2!
ih834
Re: moteur ih 834
L'ancien propriétaire de mon cormick à lui aussi voulu le couper en deux et à débranché tout les fils sans les repérer je recherche donc le schémas électrique d'un 834
Guillaume6590
Re: moteur ih 834
C'est donc officiel :!: un d239 = d246 mais il n'y a que les chemises qui changent ? vilo, bielle, tout est identique ?
ih834
Re: moteur ih 834
Ba mise à part la course et l'alésage qui change mais le bloc est le même
