845xl bloqué !
Re: 845xl bloqué !
Un vieux mécano me disait que faut être feignant pour être mécano, parce que tout ce que tu demontes, faudra le remonter!
- geronimo69
Re: 845xl bloqué !
exact et c'est vrai pour beaucoup de chose +1
des fois 2 minutes de réflexion
Re: 845xl bloqué !
il a trouvé les mpgeronimo69 a écrit :si ca continu il va remplir lbc de pieces a vendre , il y a pas un voisin du forum et qui peut lui dire d'arreter de demonter son tracteur en petites pieces car au remontage il va peut être y avoir des surprises !
les grande lignes sont données
Thierry
Thierry
Re: 845xl bloqué !
Merci bien IH743, ça me paraît beaucoup plus clair maintenant! Bon je remonte tout demain, et je redémonte par le bon bout! Enfin ca m'aura permis de mettre un bon coup de nettoyage dans la cabine, c'est déjà ça !
Re: 845xl bloqué !
je le sent pas ce coup là
tout demonter dans le milieu du courtil,sous une bache,tu pars avec un gros handicap.
si tu bloc pour enlever la cabine,t'est pas arrivé dans la boite.
c'est pas pour etre méchant,mais si tu n'est pas bricoleur du tout faut peut etre pas que tu lance la dedans,ou il faut que tu fasse ça avec quelqu'un qui connait.
si tu arrive a enlever ta cabine,coupe a la cloche,et va dans ton sous sol,ou garage avec tout le bloc,c'est pas si gros que ça,c'est le meilleur conseil que je peut te donner
Re: 845xl bloqué !
il va faire de son mieux mais c'est vrai que l'ideal n'ai pas de bricoler dehors attention au pieces
Re: 845xl bloqué !
ne me le décourager pas ,il vat progresser , il est en bonne voie ce garçon
il manque cruellement de conseil en temps et en heure suivant l' étape de démontage , le revue technique ne fait pas le taf
je vais le guider du mieux que je peux suivant mes quatre compétence , pour la réparation de la boite , il faudra qu' une autre personne prenne relais
Thierry
Thierry
Re: 845xl bloqué !
il va résoudre le problèmejerem25 a écrit : c'est vrai que l'ideal n'ai pas de bricoler dehors
Thierry
Thierry
Re: 845xl bloqué !
Bah,bricoleur un peu, en mécanique auto ça va, je fais mes distributions,embrayages, freins sur mes voitures et utilitaires...je bricole un pu sur le tracteur, changer les joints de relevage,des bricoles pour l'instant... Ce qui m'a induit en erreur c'est le manuel d'atelier,au départ j'étais pas parti pour demonter tout ça,et c'est pour ça que je suis venu poser la question sur le forum, la méthodologie me paraissait étrange ! Un ami qui est mécano agricole à la retraite viendra me prêter main forte, et dans tous les cas quand on a pas le choix...en tout cas vous êtes vraiment formidables les gars, encore merci ih 743, grâce a vous le 845 reprendra sûrement bientot du service!
Re: 845xl bloqué !
bon t"est pas a tes premiers coup de clé,tu devrai y arriver
a mon avis c'est un des 2 roulements de l'arbre secondaire,y a du boulo en perspective
bon courrage
bon courrage
Re: 845xl bloqué !
Salut johann, Alors ca y est elle est par terre cette cabine? Tu sais la mécanique c'est pas bien difficile, il faut juste observer et réfléchir a comment tu vas procéder
Tu veux lever la cabine? il suffit de debrancher tout ce qui la retient au tracteur
Bon trêve de plaisanterie, lorsque tu as degagé la boite/pont à l'air libre, tu retires tout ce qui gene dessus: tuyauteries, distributeurs... et tu sépares la boite du moteur a la cloche d'embrayage,et tu demontes d'abord le bloc relevage et ensuite le couvercle de la Boite,. redis moi quand tu en es a ce stade j'essaierai de te guider pour la suite, mais si tu peux rentre l'ensemble boite/pont à l'abri parce qu'il va y avoir des petits morceaux
Re: 845xl bloqué !
C'est con je n'ai pas fait de photos quand j'ai ouvert le 1055 l'hiver dernier...
- geronimo69
Re: 845xl bloqué !
il a quand meme de la chance d'etre sur LTR ce qui je pense lui sera d'une grande aide et va surtout lui permettre de réparer son tracteur ,
je voudrait juste dire a johann54 que si il a un doute ou ne sait pas, il vaut mieux qu'il demande sur le forum avant de démonter et trouvera surement une réponse ce qui peut lui eviter de galérer et surtout au final lui faire gagner du temps.
mais rien n'est impossible , juste une question ,va t'il avoir besoin d'outillage spécifique pour le reste du démontage ? a t'il besoin de démonter des roulements a la presse ?
Re: 845xl bloqué !
le pus dur etant quand les cage de roulements se soudent au bloc,sur les arbres c'est plus facile,et je pense qu'il va etre confronté a ce genre de probleme.
les frottements sans huile c'est catastrophique.attendons les photos.
Re: 845xl bloqué !
normalement,la cote des boulons est en pouce,donc il te faut des clé en pouces,moi je prends des clés en 6 pans,en general sa ce passe bien,sinon tu meule une clé,jusqu'ici je me suis toujours demerdé comme ça
sinon clé dinamometrique,un peson pour regler les precharges des roulements, arrache moyeux(gros)
c'est tout ce qui viens
surtout ne craint pas de poser des questions,y a toujours qq'un qui peut aider
