F240
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Mon 240 ne démarre toujours pas .Passer un partie de la journée à regler le pignon de la pompe et rien a faire
Ne sachant plus quoi faire et etant dans le doute le plus complet,je me pose des questions: les dispositions des tuyaux d'injecteurs ? , en tournant la pompe à la main le GO sort bien,les reperes de la pompe (j'ai essayé toutes les lettres dans la trappe de pompe)? quand j'ouvre la trappe sur le coté de la pompe le corps de pompe doit t'il etre plein de gaz oïl ? J'ai verifié le PMH donc pas de probleme la poulie avant est bien reperé
Voila ;si un quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main .Sinon je vais reprendre contact avec mon dieseliste (encore des billets à sortir car là cela depasse largement le budjet :vérification du système d'injection ,démareur ,ect..........)
Je vous remercie par avance
Bon dimanche (sous la pluie )
Mickael 77
Mickael 77
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous.
Le 240 a redémarré dès l'intrevention du specialiste (pompe à tarer sur le 1 sortie de la pompe: la bonne lettre en face et cela repart )
Maintenant je recherche un raccord de sortie de pompe (ROTO Diesel ) juste avant le tuyeau d'injecteur de 7 à 8 cm de longeur, visser sur la tete hydraulique (fendue certainement au montage et provoquant une fuite )
bonne journée
Mickael 77
bonne journée
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
heureux pour toi aussi, le probleme que tu dit est un simple détail!
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Des nouvelles du F 240
Je suis en train de le finir ;Niveau ,quelles petites fuites a voir ,retouches de peinture,finir le circuit électrique et essais.Il roule un peu et freine bien,tout à l'air d'aller.
Pas de photos pour l'instant ,car je vais l'exposer à la "loco en Fete " de La Ferté Allais les 1 et 2 juin
Bonne journée à tous
Mickael 77
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles!
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Suite a l'échange de l'huile du relevage , j'ai du en mettre un peu trop et j'ai une fuite aux bras de relevage .Si il y a des joints comment sont ils ?
Je n'arrive toujours pas à aller sur le site des I H pour voir les catalogues de pièces . Normal????
Bonne journée
Mickael 77
Bonne journée
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
d’après la rta, il y a des joints toriques, mais ils disent que si il y a un jeux important aux bagues bronze, il faux changer ces bagues, changer seulement les joints, ne servira à rien!
tu dit que tu as peut etre mis trop d'huile, est ce que tu as regardé la jauge du bouchon?, à mon avis et je l'ai vu sur le mien, meme avec trop d'huile, ça fuit pas!
mickael 77
Re: F240
Salut Dromadaire
Je suis un peu au dessus du maxi sur la jauge . Je verrais cela un peu plus tard car il faut démonter les ailes pour sortir les bras . je vais regarder les bagues et les joints . Merci du renseignement
Tu m'a déjà envoyé la r t a mais a tu l'éclaté des pièces de relevage
Mickael 77
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
deja, si tu est en dessous du maxi, pas de probleme normalement, si tu laisse la fuite, surveille le niveau, la pompe ne supporte absolument pas le manque d'huile!
logiquement avec la rta, tu devrais avoir un chapitre consacré au relevage, si tu l'as pas, fait moi le savoir en mp, je te le passerai!
mickael 77
Re: F240
salut Dromadaire
J'ai la RTA,tu me la envoyé; je l'ai regardé et je pense que cela viens des joints (trop secs ) Pour l'instant je vais surveillé le niveau d'huile
Bonne journée Mickael 77
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Plein d'huile de la b.v et légere fuite sur le spi de la prise de force avant.
Quelqu'un aurait il la cote de ce spi et ou pourrais je le trouver .Merci
Bonne journée
Mickael 77
Bonne journée
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
peut etre ici : http://www.123roulement.com/
sinon là : http://www.francejoint.fr/
pour ce deuxieme fournisseur, tu peux pas commander directement chez eux, tu releve la referance et tu va chez un revendeur qui lui pourra te le commander!
pour ce qui est des dimensions, je connais pas, mais le mieux est de le retirer, les dimensions sont normalement marqués dessus et c'est surement des cotes américaines!
regarde aussi à la boutique du tracteur ou chez broc agri!
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
En allant chercher un pot de peinture chez le consessionaire HI ,mon fournisseur n'en disposant plus ,j'ai demandé pour mon joint spi de sortie de PDF avant et surprise !!!!! il ont avait le joint
Autre avantage :leur peinture bien brillante ,parfaite
Voila mon 240 prêt pour "la loco en fete " reste les décalcomanies qui sont en cours de fabrication ,la pose et aller en route sur le semi remorque pour l'expo.
Si le temps est avec nous cela se passera bien . Des la semaine prochaine ,quelques photos de rouges.
Mickael 77
Mickael 77
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Le 240 de retour de la " LOCOMOTION en FETE " dans le 91. Super journée sous le soleil. Décu car peu de rouge: le 240 et le FCD de mon copain par contre de vieux Deerring avec roue en fer
J'ai rencontré un jeune membre du forum (mais je ne me rappelle pas son indicatif )qui m'a montrer sa collection sur son tel qui peu etre se reconnaitra
Je vais essayer de mettre des photos
Bonne journéé à tous
Mickael 77
Mickael 77
