A propos du Super FCD
Jean-François
Re: A propos du Super FCD
Il n'y a pas d'huile. Je pense que c'est le joint plat entre la trompette et le carter qui est hs. Voici celui de l'utility, peut-être que le tiens ressemble a celui ci..:
Sinon démonte et mets y de la pàte a joint.
Ce matin j'ai enlever le carter du bas moteur, vidanger et nettoyer la crépine d'aspiration ainsi que le carter.
D'en bas tout "semble" être normal (pas de rouille sur les pièces ou de débris dans l'huile).
Si mon copain mécano a le temps cette semaine on va déculasser. Je suis impatient de voir si quelque chose est bloquer sur les pistons ou si ce n'est que la rouille..
TRACBOY67
fendt936
Message non lu par fendt936 »
il est niquel ton moteur, c'est toi qui l'a nettoyé dessous??
A.Einstein
Jean-François
Je n'ai que nettoyer la crépine a l'essence, il y avait des petites brindilles et une petite masse noiràtre collée devant. Le reste je n'y ai pas toucher.
TRACBOY67
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
fendt936 a écrit :il est niquel ton moteur, c'est toi qui l'a nettoyé dessous??
oui aussi bien dessus que dessous,c'est un tracteur qui a du etre vidange regulierement,
fcn
Message non lu par fcn »
comparé au moteur de mon FCN c'est vrai qu'il est dans un bon etat
une bonne huile est trés importante elle rallonge la durée de vie du moteur
http://farmall-fcn.skyrock.com/
fendt936
C'est quoi le tuyau qui traverse la boite en biais? :shock:
A.Einstein
Jean-François
Je ne vois pas de tuyau qui traverse la boite en biais.
Le seul truc en biais que je vois c'est la jauge dans le bas moteur pour faire le niveau d'huile.
TRACBOY67
fendt936
Si à côté de l'arbre de PDF. ;)
A.Einstein
Néron
Message non lu par Néron »
C'est le coulisseuu d'embrayage de pdf.
fendt936
Néron a écrit :C'est le coulisseuu d'embrayage de pdf.
mais non ça bouge pas et c'est relié à rien.
A.Einstein
fcn
bonsoir
ca sert a faire circuler l'huile et a graisser la prise de force a l'arriere
Jean-François
Salut a tous,
hier j'ai chercher un peu dans mon tas de pièces, et j'ai trouvé une pompe a eau pour le super FCD. Malheureusement elle a un jeu énorme.
Je n'ai rien trouver sur la boutique du tracteur et non plus sur les autres sites.
Est-ce que quelqu'un sait si on peut la faire réparer en concession et le prix (a peu près)?
Sinon j'ai aussi lu dans un autre post que roger de fargues rénovait des pompes, je vais lui envoyer un mail.
TRACBOY67
FCD 38
Jean-François a écrit :Salut a tous,
profite du mail pour lui souhaiter un bon anniversaire ;)
Jean-François
J'ai descendu la culasse cet après-midi:
Une première pour moi 8)
Le 1er cylindre est propre.
Le haut du 2eme cylindre est un peu rouiller.
Le 3eme juste un tout petit peu.
Le 4eme aussi juste un peu.
J'ai verser du liquide frein dans chaque cylindre pour débloquer le tout.
Voici a quoi ressemble la culasse et les soupapes:
Entre les 2 soupapes du 1er cylindre c'est un peu bouffer par la rouille.
Je vais tenter de tapoter sur les cylindres demain pour débloquer le tout.
Ce qui me fait peur c'est que le liquide de freins s'écoule dans le 1er cylindre, il faudrait donc refaire la segmentation, mais est-ce que l'on trouve encore des segments pour ce moteur (le FD123)?
Dépose de toutes les pièces dans l'ordre:
TRACBOY67
fendt936
tiens les fcd avaient déjà le système de régulation pneumatique :shock: :shock:
si le liquide coule c'est pas très grave, c'est juste que ton piston en question n'est pas "collé".
A.Einstein
