Oui, les SKIOLD, je connais, mais bonjour la poussière...
Sur une ensileuse, c'est le top.
Le mien, je ne l'ai pas poussé, c'était les essais.(un LE GUELLEC, sans grilles et sans soufflerie)
Je n'ai que les miens à faire, inutile de pousser à la vitesse.
953 au maïs
Re: 953 au maïs
Re: 953 au maïs
avec un cyclone en bout de goulotte , y a pas de poussiere au maîs
, un peu + au blé
on essaie de se placer comme il faut , suivant si il y a du vent ou du courant d'air car la plupart du temps ce sont des silos couloirs dans des hangars
on fait avec
Re: 953 au maïs
Voilà la bête: moteur MAN 330 cv, broyeur Le Guellec N)1, le premier construit;15/20 tonnes heure sans forcer, si je bourre, 2 heures de gagné,alors, je calme..
- farmall 22
Re: 953 au maïs
Salut Michel
Pas mal le montage du broyeur et avec cete puissance le moteur devrait tenir quelques années. surtout si tu pousse pas trop le débit
Farmall 22
Farmall 22
Re: 953 au maïs
Tu parles, ce soir, il est descendu à moins de 1000 tours
, ça fumait de partout (dans le broyeur), mais il a pas calé, et a reprit ses tours des l'alimentation coupée: un paquet trop mouillé
Bon, erreur de débutants: on nettoie l'intérieur (ça fait du pain
)et c'est reparti, 5 minutes d'arret.
Sinon, 25 tonnes /heure dans du grain à 35 d'humidité.
