nettoyer le pot est une chose ,faut faire tirer ce pauvre tracteur ,ca va fumer dur mais lui faire du bien ,les tracteurs c'est fait pour tirer ,pas pour faire poser les moineauxCHRIS63000 a écrit : ↑13 déc. 2022 22:46 Bonjour, donc je vais le faire sur le mien, il fume mais sens pas l' huile brûler, il a une épaisseur de 2 a 3 mm de suis dans le conduit final, donc je vais le faire trempé dans le gazoil, et après chauffer avec lampe à souder qu en pensez vous? vous pensez que il fume sa peut être la calamine qui se désagrège derrière merci
décalaminge échappement
Re: décalaminge échappement
bonjour, il faut avoir quelque chose à lui faire tiré déjà, je suis pas pro je vais pas tirer ma voiture avec par plaisir, j utilise surtout treuil, fendeur a bûche pour le moment j' ai une remorque a vide je vais pas la promener par plaisir
Voir avec un voisin agriculteur éventuellement pour lui atteler un outil qui demande un peu de watts
bonjour j' ai pas de voisin, j' ai une remorque de 900 qui est vide,
treuil et fendeur de buche rien de tel pour calaminer et glacer les moteurs, t'es ou y a des cotes par chez toi ? tu charges une remorque de bois et tu essaies de la monter le plus vite possible accelerer a fond ,faut qu'il FORCE tu va voir ca va fumler de partout l'huile va buler et apres un moment tout sera pyrolyserCHRIS63000 a écrit : ↑14 déc. 2022 23:03 bonjour, il faut avoir quelque chose à lui faire tiré déjà, je suis pas pro je vais pas tirer ma voiture avec par plaisir, j utilise surtout treuil, fendeur a bûche pour le moment j' ai une remorque a vide je vais pas la promener par plaisir
bonjour, la j' avais refait le moteur dessus, c est dans le pot qu il y a de la suis, pomme dans les chemine d un poil, avec un 2 roues motrices je veux pas faire du debarage forestier donc treuil obligé
- chtivosgiens
on arrive a débarde avec un 2 roue suffit de désaccoupler les freins et de joue avec
ou alors d’être moins gourmand
Salut moi en fesant de la fendeuse ou des tâches comme ça je l'accele au moins a 1200tour . Après je vais faire une bonne côte ...
bonjour, oui 1200 ok donc si je comprend il vaut mieux pas trop accélère pour que sa le fasse forcé un peu?
Moi j'accélère au régime de la pdf . Mon petit f240 j'y attelle la faucheuse rotative ... Le top pour décrasser c'est le gyrobroyeur mon 433 il sortait des étincelles de nuit quand il y avait de la marchandise
bonjour, moi j' ai pas tout cela moi, je suis un particulier après vers chez moi il y a une bonne côté mais la monter a vide ou avec une citerne de 400 kg mais vide je suis un particulier
- chtivosgiens
monte la avec ta remorque de bois pleine
bonjour pour le moment il est en rodage, et comme démarrer pour vidanger le relevage alors sa se vidange moteur a l arret
en rodage , tu le mets en temperature et tu le fais forcer ,sinon tu vas glacer le moteur ,CHRIS63000 a écrit : ↑16 déc. 2022 19:48 bonjour pour le moment il est en rodage, et comme démarrer pour vidanger le relevage alors sa se vidange moteur a l arret
