Probleme sélecteur hydraulique grippe
Re: Probleme sélecteur hydraulique grippe
oui ca se pourrait ou mal réglée ,faut surtout voir s il y a de la garde ou un temps mort avant de commencer a débrayer ,si pas de garde faut regarder la vis de réglage sur le carter qui fait butée sous le dessous de la pédale s il reste du réglage ,si vis dévissée a fond et pas de garde embrayage en fin de vie
Gis25440
Message non lu par Gis25440 »
😀bonjour en fait je pense avoir compris mon levier de sélecteur hydraulique est bloqué en position 2 (boite meca) donc frein moteur sur les grandes vitesses et mon le vierge de sélecteur de gamme(lièvre tortue et ar) et fonctionnel.apres j imagine que la gamme ampli a été schinte?
ton levier bloqué en boite méca :?: faut savoir quand temps normal ton levier vers devant commande de l hydraulique via un pack de disque pour faire marche avant et ampli suivant position du levier de gamme ,donc de forte chance que la boite a était bricolée et a moitié mécanique ou entiérement
Gis25440
😀bonjour j ai donc acheté le 523 et il s avère que le levier est pour le frein de remorque🤪
donc c'est une boite mécanique :!: le frein de remorque n'a rien a voir avec la boite :oops: avec une photo on aurai compris tout de suite :yes:
