Problème électrique sur IH 733
anto29
Re: Problème électrique sur IH 733
Message non lu par anto29 »
nicolaon a écrit : 13 nov. 2021 23:39
Il y a bien du +12VDC qui arrive au niveau du gyrophare mais quand je le branche il ne fonctionne pas. Et je n'ai plus de présence tension.
La lampe témoin a besoin de puissance pour briller,tout simplement comme votre gyrophare .Parfois les plus simple outils sont parfait
Normalement une foi amorcé, il ne doit pas y avoir de différence de potentiel grande a faire briller la lampe témoin en la sorti + de l'alter et l'enté de lampe témoin
Sans démontage
si vous placez un +ub a l'entré lampe témoin ,a l'arrêt en passant par l'ampèremètre de votre multimètre (rotor environ 4 ohm ) vous devez avoir une conso constante en faisant tourner patiner l'alternateur sur un tour complet . pour contrôler qu' il n'y a pas de balais ou rotor usé ou a défaut suivre le scintillement de la lampe témoin de bord par une autre personne en même temps . En s'étant assuré au par avant qu'elle ne fait pas masse
puis :en fonctionnement amorcé .les 3 diodes d'autoexcitassions doivent être en mesure de fournir le courant continu a l'usage de l'excitation par le régulateur
Face a une usure des piste ou du pond de diode . Un alternateur échange vaut pas bien chère aujourd'hui ,par rapport a une quelconque remise en état
Ok je vais essayer de tester cela le weekend prochain. Je ne déconnecte pas la batterie de l'alternateur pour faire les essais ?
Fonctionnement amorcé = tracteur en marche ou c'est à l'arrêt ?
anto29
nicolaon a écrit : 13 nov. 2021 23:48 Comparez le symbole d'un thyristor ,avec celui de la diode zener .
Oui c'est pas très éloignée. Je ne connais pas ce composant d'électronique.
Est-ce que cette diode est bien à l'extérieur de l'alternateur et donc potentiellement manquante dans mon cas ? Est-ce quelle peux être à l'origine du voyant ?
La batterie, il faut éviter de la déconnecter d' un alter en cour de fonctionnement surtout sans diode zener . Tout comme un coupe batterie
A l'arrêt l'alternateur ne peux pas s'autoexciter
s'il n'y a que celles d'auto excitation d'endommager .Vous pouvez remplacer la lampe témoin par un + après contact pour dépanner
j'en ai laissé ainsi par flemme .je perd juste le témoin .Il me sert parfois a rien quand le compte tour est sur une phase
anto29
Alternateur remplacé ce jour. Plus de voyant qui clignote.
Merci à tous
