Installation broyeur déportable sur le 733
Re: Installation broyeur déportable sur le 733
Pourquoi ne pas rajouter 2 distributeus double effet en plus du simple déjà présent, je veux dire en conservant le montage d'origine .
- Laurent in the 644
Marien je n’ai pas étudié le prix de cette option. C’est surtout que je ne trouve pas leur position des plus confortables. J’aimerais un monolevier.
C'est justement le prix que j'ai regardé
https://www.prodealcenter.fr/element-do ... 58110.html
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dis ... drflo.html
C'est le premier prix, pour 40 l/min et pour du 80 (il n'y a pas 60) c'est
Après c'est sur que les distributeurs d'origine sont très mal placer pour "jouer" avec en permanence
Je n'ai pas en tête les débits de pompe des ih mais si tu as, par exemple une 11cm3, ça fait du 22-25l/min en moyenne.
Dans ce cas le 40l/min passerai à l'aise.
Je vais te prendre des photos du montage fait sur le 633 au père.
Ok ok ok...
Oui j’étais sur 300 balles + les raccords, coupleurs et bouts de flexibles. Là je suis plutôt sur la moitié. J’ai regardé, les références 3059907R91, 97620894 vont bien sur le 733?
Car en fait je ne trouve pas de double effet siglé 733 sur le site.
Aussi, les joints sont-ils compris avec le distributeur ?
Merci, Laurent
Merci, Laurent
Bonsoir !
Des nouvelles du 733.
J’ai donc commandé 2 distributeurs empilables double effet. Commandés sur internet, j’attends de les recevoir pour aller chercher les raccords, morceaux de flexibles et coupleurs nécessaires. Je pense modifier et faire une plaque propre derrière les 733 afin de rassembler les coupleurs et retour au pont.
Je vais tacher de faire quelques photos.
Merci à vous,
Laurent
Merci à vous,
Laurent
Alors ça donne quoi ?
Eh bien le broyeur ne devrait pas tarder à arriver, là livraison est prévue semaine prochaine.
J’ai les distributeurs. Mon père devait logiquement les monter aujourd’hui. Je suis allé chercher des raccords hydrauliques banjo parce que les sorties des distributeurs sont sur l’avant et il n’y a guère de place avec les commandes du relevage.
Mon père devait également mesurer les longueurs de flexible de façon à aller les faire sertir semaine prochaine.
J’ai découpé une plaque pour fixer les coupleurs.
Je ferai des photos semaine prochaine mais normalement on est bien.
Du coup tu as acheté celui que tu avais mis dans le lien, le desvoys ?
Oui le desvoys de 1,60 mètres. Acheté via le réseau SCAR.
Déport horizontal et vertical ?
Il se déporte totalement sur le côté, gauche à la verticale à 90 degrés et vers le bas à 45 degrés.
Ça devrait nous faire gagner beaucoup de temps par rapport l’epareuse.
J'en ai essayé le même que le tien il y a un mois, et clair que c'est top
Du coup tu te separe de ton epareuse ?
Tu dois pouvoir t'en servir avec un simple effet pour l'inclinaison. Soit tu vide le vérin et tu mets un event, soit tu branche sur un retour libre.
Un voisin travaille comme ça depuis des années.
Bon pour le coup j’ai sortie les dollars et on y rajoute deux double effet.
Non nous allons garder l’epareuse. C’est pas une machine de guerre (ferri de 5 mètres) mais pour aller chercher derrière les clôtures, faire les jeunes branches et les talus nous en avons encore besoin.
