Bougies de préchauffage filament / crayon
laf25
Re: Bougies de préchauffage filament / crayon
Message non lu par laf25 »
Je suis en cours pour passer mon F135D de bougie de préchauffage filament d'origine (1.8v) avec circuit de résistance à des bougies type crayon en 12v. Dans les différents messages lu sur le forum, il est conseillé de mettre des bougies en 9.5v, on ne risque pas de les cramer si on les branche directement sur une batterie 12v ou faut-il incorporer dans le circuit un élément pour faire baisser la tension?
para avance merci
Laurent
laf25
Le Peyrousien a écrit : 11 nov. 2020 20:40 Bonsoir à tous,
Perso j'ai acheté celle ci pour un D326 moteur DD111 => https://www.cam-agri-parts.fr/fr/bougie ... 81629.html
J'ai tenté un démarrage de la bête endormie depuis facilement 4-5 ans après un petit dégrippage de la PI il a bien démarré :yes: après à voir dans le temps ce que ça va donner.
D'ailleurs j'en ai commandé 6 de plus :mrgreen: 2 pour le F135D et 4 pour le super FCD ;) je pense que le 323 en aura également 3 8)
Bon courage @+ 8)
Sur votre F135D, lorsque vopus avez installé les bougies de préchauffage crayons, quel montage électrique avez-vous fait? avez-vous conservé une résistance pour faire baisser la tension de 12v de la batterie comme ce sont des bougies de 9.5v?
par avance merci pour votre réponse
Laurent
Je ne les ai toujours pas montées sur mon F135 il y a d'autres tracteurs qui sont passés devant :mrgreen:
Mais pas besoin d'installer de résistance au contraire il faut surtout ne pas oublier d'enlever celles d'origine !
laf25
laf25 a écrit : 20 févr. 2023 18:39
Bon courage @+ 8)
Laurent
Ayant affaire à un spécialiste des "rouges" et propriétaire d'un 135d, j'en profite pour jeter une bouteille à la mer :D
J'ai 2 fuites d'huile sur le mien, une au niveau de la manette prise de force et une au niveau de l'axe pédalier. Je pense avoir 2 joints SPI à changer.
Sais-tu si il existe une nomenclature avec référence et dimension des différents joints SPI monté sur un 135? et il me semble que ceux que j'ai à changer sont faciles d'accès, je me trompe?
par avance merci pour le coup de main
Laurent
25 DOUBS
