il faut tout dire , lorsque tu a changé l'émetteur a tu bien vérifier la course de la pédale , elles ne s’enfonce pas trop loin , lorsque tu appui sur une des pédale il n'y a pas une qui s'enfonce plus que l'autre l'émetteur est une pièce origine ou de l'adaptable
sur l'émetteur est bien un 4 sortie , et sur le raccord le plus près de la cabine tu a un petit tuyau qui relie l'autre émetteur tu n'a pas deviser un raccord car il y a une petite bille
quand j ai remonte le nouveau émetteur j ai remis le même réglage sur la tige fileté . l émetteur est un adaptable et j ai pas dévissé de raccord , j ai juste rebranche les tuyaux les un après les autres en commencent par le plus éloigné car pas trop de place pour passer avec les clefs
il faut revoir la course des pédales , car ton problème est que tu n'a pas assez de volume d'huile pour allé déplacé le tiroir du distributeur de frein de remorque , car lorsque tu pompe plusieurs fois sur les pédales le distributeur de frein de remorque fonctionne , ou alors tu a encore de l'air dans le circuit de frein
quel est la distance des pédale lorsque tu appui une seul fois sur les pédales
bonsoir Thierry j ai fait comme ta dit j ai réduit la course des pédales et ca marche ( il fallait pas grand chose ) merci pour toute ces info bonne soirée a bientôt
