IH 745 XL - Inverseur hydraulique
willich
Re: IH 745 XL - Inverseur hydraulique
Message non lu par willich »
Merci. Et pour la sortir, faut ouvrir le couvercle de boîte, donc enlever la cabine ?
oui c est bizarre un peu de préssion il y a puisque il bouge en accélérant mais il doit manquer de la préssion faut quand méme l essayer dans toute les gammes y compris en marche arriére , par contre tu devrais arriver a voir ou va le tuyau pour savoir si c est la prise de préssion en regardant du coté droit ca devrait ,alors oui faut commencer au début vidanger l huile et démonter la crépine pour voir son état , le bouchon pour y accéder est en bas du carter de boite vers l arriére coté gauche et sur le flan ,pour la pompe c est bien a engrenage ou 2 pignons
oui cabine et couvercle de boite
willich
Ou alors disques de friction flingués dû à un manque d'huile ?
CVXU 1190
ou la pompe qui donne des signes de fatigue , combien d'heures le tracteur ? Document rta pour y voir clair [i[*]Image
willich
Le tracteur a 10500h. Merci pour la doc. Sûr et certain que la prise de controle est déplacée sur un xl, sinon elle est inatrappable sans tomber le réservoir si on suit cette vue. Je vais regarder sur les éclatés de CNH.
CVXU 1190
C est une rta pour 744 c est pour cela que la prise de pression est a l autre bout et le filtre dans l autre sens ,mais le principe est le meme que le 745 xl ou mon 845 xl ampli . Apres une pompe a engrenage qui prends de l air si il y a eu un manque d huile c est pas bon pour elle
willich
Depuis le début j'ai un doute sur cette pompe, et le fait qu'il n'y ait pas d'huile qui sorte à la prise de pression ne me dit rien de bon pour la pompe. Demain je nettoie la crépine, je change le filtre.
willich
Bonjour.
Voici la crépine.
Je me demande bien d'où viennent ces bouts verts. Un bout de la pompe ?
sterile1664
Bien possible que ce soit des morceaux de joints viton, mais qui ne viennent pas de ce tracteur, plutôt d'un outil attelé et hydraulique?
willich
Sur un 745 l'hydraulique est avec le relevage, pas sur la boîte, non ?
TOUT A FAIT
CVXU 1190
Oui exact ,pour l'hydraulique . Il faut nettoyer la crépine ,et le tamis du clapet d' étranglement , et remettre de l'huile neuve et refaire un essai .
willich
Le tamis du clapet a déjà été nettoyé, je vais nettoyé la crépine.
Pour l'huile elle est propre, c'est ge la Igol Ticma Fluid HB 80W.
Ce tracteur tourne avec cette huile depuis 10/15 ans.
willich
Bon demain je lève la cabine pour voir d'où vient le tuyau que j'utilise pour la prise de pression.
Apparemment il est très compliqué d'intervenir sur ce genre de boîtes, est-ce vrai aussi pour changer la pompe ?
