4694 pb embrayage
pibrouleur
Re: 4694 pb embrayage
J’ai tout testé tout bons
Puis les contacts sur pédales
Puis tableau fusibles et la
Miracle transmission contrôleur 1 ampère faux contact
Robinet renaud
Message non lu par Robinet renaud »
alors c'est un porte fusible qui fait faux contact ?
pibrouleur
OUI,
Un petit coup dessus par hazard et hop ca marche
Merci, Rob
pibrouleur
Bon pas vraiment par hazad, j'etais en train de les controler un par un , mais juste en l'efleurant le bloc portefusible,
Deux sont dediés a la transmission , une de 20a et l'autre de 1 Ampere,
Je passe le karcher meme dans la cabine une fois par an minimum...
Robinet renaud
si je peux te donner un conseil, eau et électronique ne font pas bon ménage, attention à la carte électro qui se trouve dans le bas de la console de droite, presque au niveau du sol.
Est ce que tes 3 vitesses élect refonctionnent ?
pibrouleur
A part le tableau de bord il n'y a pas d'electronique ni carte , sauf peut etre a l'arriere droit dans l'angle de la cabine pour la gestion de la direction des roues arrieres, le tracteur peut marcher en crabe ou je peux diriger les roues arieres independamment des roues avants, c'est bien pratique
Mais c'est de l'electromécanique, toujours reparable...
Oui les trois vitesses marchent impec et l'embrayage est toujours tres violent, faut mettre au ralenti pour les marches arrieres et relacher vraiment doucement pour manoeuvrer fin,
Je passe les disques ( 4 metres ) dans les rangees de peupliers pour nettoyer et pour tourner en bout de rangee c'est qques fois sportif
pibrouleur a écrit : 28 sept. 2019 04:08 Je passe les disques ( 4 metres ) dans les rangees de peupliers pour nettoyer et pour tourner en bout de rangee c'est qques fois sportif
Une petite vidéo du chantier 8) serait super :yes: ;)
Robinet renaud
je peux d'affirmer que tu as une carte électro sous le levier des power, fait attention. ton levier des power fait actionner un commutateur électrique qui lui est relié à la carte , tous ce petit monde de fils passent dans deux grosses prises entre la cabine et la BV, qui ensuite vont aux pressostats et électro vannes. Voilà en gros le circuit.
Robinet renaud
Comment va ce 4694 depuis, as tu une photo de cet engin ?
Peux tu me dire si tu as une marche AR en 4e ?
pibrouleur
Et me revoilou
Je ne sais pas si en 4eme gamme on peut mettre en marche arriere ,
Il y en a bien assez en 1ere ou maxi 2 ieme l'embrayage est tres violent il faut vraiment etre a bas regime moteur
Alors le 4694 allait bien jusqu'a une panne de distributeur de direction des roues arrieres,
Il est perdu dans les bois, les roues arr braqueesa gauche
Je recherche un distributeur hydraulique a commande electrique de remplacement
J'ai voulu le reparer mais j'aai cassé les fils du bobinage de l'electroaimant je ne m'en sors pas
Et en plus je crois que j'ai fait ca pour rien , car ils etaient bons , la panne vient d'ailleurs?
pibrouleur
Et me revoilou
Il y en a chez case a 4500 euros le distributeur, et 1500 juste le moteur electrique ( electroaimant )
A ce prix j'achete deux tracteurs c'est du nimporte quoi
pibrouleur
Bon j'ai reussi a reparer mes fils apres moultes difficultes, j'ai dissequé les bobines detouré le fil cassé d'un demi tour et tout ressoudé, le courant passe et les resistances sont bonnes reste le remontage sur le bahut
J'ai trouvé une autre solution si ca ne marche pas : utiliser un des 4 distributeur s pour lesmachines attelees
J'ai hate que ca retourne...
Les risques d'inondations s'emplifient et je voudrai pouvoir le sortir au plus vite
pibrouleur
Du coup j.ai retrouvé mon post
Ça recommence plus d’embrayage je vais tester mes fusibles
