Restauration UTILITY - FCD
Re: Restauration UTILITY - FCD
Il n'y a pas de membrane sur ces régulateurs je pense...
Tu a raison l’aveyronnais il n’a pas de membranes
C’est un régulateur mécanique
type: RM/SVA de chez Lavalette a première vu
FU235D utility, farmal H, 624, BMD, B450st, 845xl, 1056xl, 267, râteau fan ih, charrue F9a 3 corps traînée ih, som40b, sfv201, sfvFV1, allis chalmers B, botteleuse rivierre casalis TRS2075, faucheuse pz
J'en étais sûr mais pas certain a 100%
- 740PADIRAC
Merci pour le schéma
Je pouvais cherché longtemps la membrane
J’ai remonté le régulateur mais quand j’actionne l’accélérateur, les pistons de la pompe ne tourne presque pas ...
Alors que avant de remonter le régulateur, en actionnant la crémaillère directement, les pistons tournent en totalités
Es que c’est la force centrifuge qui, une foi le moteur en route actionne la crémaillère ?
Ou es qu’il y a autre chose ??
PIERRE
La commande d'accélérateur commande le régulateur, lui commande la crémaillère. Quand tu démarres, tiens toi prêt à l'étouffer à l'admission en cas...
En rotation nul, le régulateur met en débit voir en buté max quelque soit la position de gaz sinon,
en accélérant un peu elle est en buté max ou surcharge si libérée
A ce stade, il est important de vérifier si le levier stop ramène bien la crémaillère en débit nul ,avant de démarrer
et la, la crémaillère doit avoir toute sa course .
- thibault 743
- 740PADIRAC
Es que quelqu’un a déjà changer le filtre à gazole sur un FCD ?
Le mien et rectangulaire, il y a un équivalent ?
PIERRE
- FCD 38
Jamais vu ce truc, fabrication maison
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Bonjour à tous
J’ai déjà vu sa un filtre d’origine chez bosch il en on fait des carrés comme ça
Bonne continuation pour ta restoration
Filtre feutre type FA11PF2 de chez Lavalette
Ref psi 15/501z à l’époque de Lavalette elle a dû changer cette ref , parcontre regarde sur le site des filtres MAN il est bien fait et tu va retrouver la correspondance actuelle avec le model du moteur où du tracteur
Cordialement
Cordialement
- 740PADIRAC
J’ai bien trouvé un filtre qui correspond en diamètre, mais il a dû jeux en hauteur. Es que je peut rectifier en mettant des rondelles sur la partie basse ?
J’ai un autre souci au niveau des bougies de préchauffage, je ne peut pas les reliées à la batterie sans qu’il y ai de court-jus !!!
PIERRE
- FCD 38
Alors là, on dit qu'il vaut mieux mourir le soir que le matin,je vais me coucher moins c..
Crdt Gaby
- farmall 22
De memoire le fitre a gazoil en Man est le P707 mais il est rond.
Concernant tes bougies de préchauffage,vite celles qui sont d'origine en 1,2v pour mettre des 12v .
Je l'ai fais que le mien mais je ne me souvient plus de la référence en bosh
