Problème de direction 845
Sam-845
Re: Problème de direction 845
Message non lu par Sam-845 »
Si tu veux, je passe voir...
Lysander
Message non lu par Lysander »
Sam-845 a écrit : 08 oct. 2018 13:18 Si tu veux, je passe voir...
Ça, cela serait top :D
Lysander
d40 a écrit : 07 oct. 2018 23:16oui par exemple
Non, elle est normale
jm28
Message non lu par jm28 »
en parlant de ce réservoir sur le retour de l'orbitrol, à quoi sert-il?
a avoir des fuites supplémentaires :oops: tu supprime :!:
jm28
le petit réservoir en plastique est cassé, donc je peux m'en passé sans problème?
car je ne trouve plus la pièce!
tu relie les 2 tuyaux rigides avec une durite et 2 colliers :!: :aucunes incidences de fonctionnement :yes:
jm28
merci
jm28
encore un sacré problème:
j'avais l'huile qui moussait au point de vider le réservoir hydraulique!
sur les conseils de dix56, j'ai changé le joint d'entrée de pompe (pas de jeu dans les deux pompes), j'en ai profité pour changé tous les joints des deux pompes!
ce matin, je relie les tuyaux de retour d'orbitrol en supprimant la réserve comme dit au dessus, et cet après-midi, je remets en marche et au bout de quinze minutes, l'huile se remet à mousser!!!
que se passe t'il encore?
si tu est sur de la pompe vu les joints changé faut voir la tuyauterie d aspiration si des fois elle serait pas usée percée par du frottement comme par exemple derriére le reniflard moteur ce qui provoque une prise d air y compris la durite qui la relie a la pompe
Sam-845
Les caoutchoucs de durite d'aspiration vieillissent avec l'huile hydraulique.
Il faut resserrer les colliers sur les durites d'aspiration.
Bonne journée
jm28
merci de vos réponse!
pour la tuyauterie, je vais regarder!
pour la durite avant la pompe, je l'ai changé!
jm28
j'ai inspecté la tuyauterie rigide et aucune aspérité!
donc, d'où peut bien venir le problème d'huile qui mousse?
Sam-845
Veirifie l'etat du filtre d'aspiration dans le bloc relevage, remplace l'oring sur la pompe?
jm28
stp aides moi un peu?
où se trouve le filtre d'aspiration?
l'oring cékoiça?
merci
