restauration ih 554
Re: restauration ih 554
si tu veut décoller le joint de carter et mettre propre pour changer 2 joints caoutchouc : t'en as pour un minimum de 2h30 et ça risque de fuir l'huile après :bou: si tu as mis le bloc moteur a poil pour rectif là ok , mais il faut jouer du cutter pour les ajuster et les monter a l'autojoint noir si ce n'est pas le cas : TPACPC :!: ne pas provoquer des fuites ou il n'y en avait pas :oops:
matcase
Message non lu par matcase »
j'ai voulu les démonter car il y avait une fuite a ce niveau mais je ne sais pas si c est le joint de carter qui fuit ou le joint triangle
IH un jour IH toujours
t'es sur que c'est pas le joint de palier ar , car ces joints ne bougent jamais :!:
matcase
l huile couler entre la cloche d embrayage et le carter d huile une fois le moteur remonté je couperai a la cloche car d après se que je vois par le trou du démarreur le volant moteur est sec donc je pense que le joint de palier est bon et par contre côté boîte c'est tout gras
pour autojoint tu en met en plus des triangle?
une toute petite bousée pour le tenir en place :!: le temps du serrage du carter .
matcase
ok
Kev
Message non lu par Kev »
Moi aussi mon 624 fuit par là et en fait ça vient de la petite reglette en alu entre le carter et le support de joint spy...
Dans mon cas le filletage était foiré et je croyais ne pas avoir de fuite en mettant de la patte mais ....
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
La barette métallique qui fait la liaison doit etre alignée avec le carter moteur, dans l'absolu il faudrait tout serrer en même temps , valable uniquement lors d'un démontage complet ;)
Crdt Gaby
matcase
cet reflette en alu est dans la cloche d embrayage ?
FCD 38
Oui,la pièce en alu c'est le carter du joint de palier arrière, celle dont je te parle c'est celle qui fait la liaison entre le palier alu et le carter moteur et qui reçoit les 2 joints caoutchouc ;) ( accessible en desaccouplant )
Crdt Gaby
matcase a écrit : 04 juil. 2018 09:02 cet reflette en alu est dans la cloche d embrayage ?
la ca part en vrac :!:
matcase
Desoler faute de frappe
matcase
bonsoir à tous je cherche la pression des injecteurs pour mon 554 et je cherche aussi la pression de ceux de mon 745
Merci d avance si vous avez l info
Bonne soirée
554 : 205 a 213 bars
745 : 225 bars .
A+ :razz:
matcase
merci beaucoup
