fumée a droite du siege vers la manette de levage??
- sterile1664
Re: fumée a droite du siege vers la manette de levage??
Superbe le filtre à huile moteur
tu mets ta clé sur l écrou tu désserres et mets en préssion et en méme temps tu tapes avec le marteau autour du corps de filtre juste aprés la séparation de la cuve
Apparemment il faut le coup de main...
Je vais essayer, je te remercie.
pffffff.
J'ai fait comme tu as dit sauf que j'ai beau forcer ca ne tourne pas ! Impossible de desserrer la cuve ne serai ce que d'un millimètre...
Même avec un tube pour rallonger ma clef de 24. Mais la je sens que je vais casser qq chose...
Il y a un probleme qq part mais je ne vois pas quoi ???
Toute aide sera le bienvenu
ya pas de raison ca doit venir ca serait bien la premiére fois que ca ne veuille pas se déssérer en plus avec un tube tu fais de la force quite a le faire a 2 l un qui met en préssion et l autre qui tappe tout le tour méme si tu veux sur la cuve ;simple remarque un peu béte mais déja vu tu désséres dans le bon sens
ça c'est comme les douilles de vérin : marteau et clé a choc , ça va venir
en plus ça ne sert a rien de le bloquer comme un mort c'est pas ça qui fait l'étanchéité
Oui je tourne dans le bon sens pour dévisser. Je n'ai pas de clef à chocs juste tubes, clef, marteau.
Par contre "mettre en pression" ? C'est peut être ce qui manque; qu'est ce que je dois faire exactement ?
Pour le serrage ca avait été fait avant moi mais bon j'en apprend tous les jours
Merci de vos conseils j'y retourne !!!
mettre en préssion ca veut dire tu mets une bonne douille sur l écrou un t et un tube et tu tire dessus sans relacher d ou préssion et en méme temps tu tape autour pour faire des chocs
J'ai fini par y arriver en effet, c'est venu, c'etait très sérré;
Mais voici une autre surprise: le concessionnaire Case m'a vendu le filtre de droite et j'ai démonté celui de gauche. Ou il s'écrase en vissant ou ce n'est pas le bon modèle...
Ce qui m'inquiète un peu c'est sa déformation. Normalement il n'y a pas d'aspérités dans la cuve qui puissent générer au remontage ce que l'on voit sur le filtre usagé ???
l'huile me parait teintée je pense qu'il est préférable de vidanger complètement et de la changer.
J'avais refait un essai et la pompe était bouillante après un demi heure de broyage. J'espère que le remplacement du filtre suffira à régler le problème....
apparament c est pas le bon filtre vu la grandeur et il ne doit pas s écraser en serrant; que le vieux soit écrasé pas normal peut étre du a un mauvais montage quand on remonte en premier faut encastrer le filtre dans l embout vers le haut au centre du support et aprés visser le bol ;vaut mieux repartir a zéro vidanger l huile échange filtre faudrait aussi nettoyer la crépine d aspiration en bout du gros tuyau et qui rentre dans le carter de relevage
béh oui c est de l autre coté j ai dit qui rentre dans le carter de relevage ;faut défaire le tuyau sortir le bouchon sur le raccord avec clé male de 17 et aprés défaire la crépine par l intérieur du raccord avec la méme clé
Il y deux modèles de filtres, un long et un courtrouge4roues a écrit : ↑27 juin 2017 12:02
Visiblement tu as le modèle court et ton concessionnaire t'a fourni le modèle long
