A L'AIDE!!! Presse Moyenne Densité IH 430
eraldi
Re: A L'AIDE!!! Presse Moyenne Densité IH 430
Message non lu par eraldi »
si vous voulez j ai le livret d'entretien de la presse 435
fou d'ih
Message non lu par fou d'ih »
Désoler de remettre ce post au gout du jour, mais j'ai un ami qui dispose d'une presse IH 430, le seul probleme c'est qu'un bec a làché, j'aurais voulu savoir si vous aviez des tuyaux pour en retrouver car chez case soit disant sa se détail pas, et ayant effectué des saisons de pailles lorsque un bec venait à rompre on ne changeait que lui ! Mais je ne doute que ce soit le même malgré que le système de liage n'a pas évolué depuis.
eraldi
je viens de commander des doigts de plastron chez un concessionaire ih à coté de chez moi (dieppe). Il a pour le moment trouvé toutes les pièces dont j'avais besoin(couteau, passe fils)
societe SEMAN
43 avenue de l industrie
76190 sainte marie des champs
02.32.70.00.00
eraldi
il m a meme faxer chez moi les planches de pièces détachées pour que je puisse trouver mon bonheur
un de ces jours je vais les scanner et les mettre sur le site
ingenieu59
Message non lu par ingenieu59 »
Tu es tombé sur un bon !!!!
Il connaît son métier.
eraldi
en effet
bon j ai essayer ma presse dimanche dernier et c est la m....! Pas moyen de faire un ballot!!
un seul noueur fait un bon noeud! le deuxième ne lache pas le noeud, du coup la corde s'enroule autour du bec, la corde casse dans les disques.
Après les aiguilles se sont mises à faire les folles et ne plus s'arréter!!(à partir du moment où j ai voulu augmenter la taille des ballots avec la commande de longueur des balles!
et après le boulon de sécurité du volant moteur à cassé!!
donc j ai arreté, dommage vu le temps j aurais aimé continuer
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 janv. 2023 11:00, modifié 2 fois.
eraldi
ben je pense pas que ce soit le beclieur, j ai démonté la totalité du noueur l'année dernière, j ai changé des disques qui étaient cassés, je me demande en effet si c est pas un problème de réglage (ressort de disque ou de tension du bec)
Et il y a encore du teflon au niveau du mécanisme
donc je cherche encore, je crois que je vais tout redémonter!!
merci
Christophe_IH
Message non lu par Christophe_IH »
Bonsoir à tous,
Je remontre ce sujet car j'ai aussi un probleme avec ma 430. Au moment de démarrer pour presser ce soir, paf le boulot de sécurité qui se trouve sur le volant explose (Je n'avais pas encore attaqué le premier andain!!!!). Je le change et là rebelote sans avoir fait un cm d'avancement, celui explose de nouveau au moment où j'enclenche la pdf.
J'ai bien essayé de faire tourner la machine à la main. ça a bloqué sur une sorte de "triangle métallique" dans le canal. J'ai actionné le mecanisme histoire de rentrer ce triangle. Je change le boulot, la presse tourne à peine 20 secondes et le boulot explose!
La presse a pourtant pressé 200 ballots la semaine derniere sans en rater un seul.
Cette panne bizarre est elle déjà arrivée à quelqu'un?? Je suis un peu dans la merde sur ce coup là!!
Merci d'avance pour votre aide.
Christophe
jardi85
Message non lu par jardi85 »
La pièce métalique dont tu parle ,est elle juste en avant des aiguilles ? si oui c'est le chien qui les protègent .
Et si c'est ça ça doit etre un problème de réglage de celui-ci ou aussi peut etre le frein d'aiguilles ....
Regarde tout ça de prèt ....car ça pourrai faire beaucoup de casse ....
Christophe_IH
Merci de vos réponses! Mais alors comment cela se fait il que les aiguilles n'aient pas repris leur place apres la derniere balle?? Et surtout comment y remédier??
Merci d'avance
Christophe_IH
Merci Papounet :yes: . Je vais y jeter un coup d'oeil dès demain matin et je vous tiens au jus!
Merci encore pour vos réponses si rapides!!
eraldi
je reviens à mon problème de noueurs; j ai démonté entièrement celui qui ne faisait pas les noeuds:
les vis de fixation des disques lieurs étaient tordues, ainsi que certains becs des disques, du coup les disques étaient décallés et ne tournaient pas librement => changement de vis, redressement des disques et là tout est recallé
y a plus qu' à essayer
je pense que les aiguilles ont du taper dedans avant que je l'achète
j espère que cela va fonctionner
