Si vous posez tout ou presque vous meme cela représente du travail
peut être que vous pourrez conserver les échangeurs en formes de radiateurs
l'évaporateur qui est sous le toit dans le plafond et le condenseur tout devant le tracteur
Du coup ça vous fait encore bon nombre de pièces à remplacer
la difficulté et d'avoir des flexible aux bonne formes et cotes de votre installation et de prendre soins de les placer dans de bonnes conditions
Restera à la charge du frigoriste de contrôler le positionnement du bulbe du thermostat capillaire pour ne pas risquer d'entré de gaz à l'état l'liquide dans le compresseur, les contrôles des sécurités
l'épreuve et le protocole de charge
Par le passé et probablement encore ddpa fournissait des sets de clim qui se rapprochaient de l'origine une partis des raccords étaient vissés sur les tuyaux, ce qui permettait de passer des flexibles sans raccords dans les montants de cabine à défaut de disposer des liaisons rigides d'origines et ainsi mettre le raccord au dernier moment en coupant à souhait le flexible à la bonne longueur
Mais dans votre cas, il vous suffit de remplacer toutes les liaisons souples reproduites à l'identique puisque votre tracteur possède déjà l'équipement
