Merci J.François,avait-il les mêmes symptômes que j'ai expliqués plus haut?
J'ai retrouvé la documentation,est ce que c'est les ressorts de "frein d'arbre auxiliaire".
Merci.
Problème AGRIOMATIC D326
- Jean-François
Re: Problème AGRIOMATIC D326
En fait je voulais regler l'agriomatic de coté et j'ai ouvert les vis de trop, ce qui fait qu'une pièce est tombée dans le carter.
J'ai donc du enlevé le couvercle, et en l'enlevent j'ai vu que l'un des 2 Ressort de l'agriomatic etait cassé et reposait sur un pignon.
Ce ne sont pas les mêmes symptomes, mais j'ai aussi du ouvrir le couvercle de la boite.
C'est facile, il suffit de mettre le levier au Point mort.
Tu auras un apercu si queque Chose cloche dans la boite.
regarde ici:
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page= ... racteur=Mc Cormick International D326
regarde ici:
TRACBOY67
TRACBOY67
Pour enlever le couvercle,tu parles de tout l'ensemble sous le siège.
Dans ce cas,il faut enlever le volant et ensuite le tableau de bord.
http://imagesia.com/agriomatic-1_13ry8
http://imagesia.com/agriomatic02_13rya
http://imagesia.com/agriomatic03_13ry9
http://imagesia.com/agriomatic04_13ryd
http://imagesia.com/agriomatic05_13ryb
http://imagesia.com/agriomatic06_13ryc
http://imagesia.com/agriomatic07_13rye
http://imagesia.com/agriomatic08_13ryf
Voila comme promis je vous envoie la doc. de l'AGRIOMATIC du D326.
Cela n'a pas été facile,mon fils s'est cassé la tête pour en arriver là.
J'espère que ces pages vous apporteront,les renseignements que vous souhaitez.
Bonne lecture à tous........
- geronimo69
dans le post c'est plus pratique
merci pour le partage
