Merci Stérile 1664
je l'ai bien mise cette plaque ,mais ça me donne la possibilité de 3 positions de la fixation de ma pompe
sur le pignon ??
Pompe d'injection IH B450
- sterile1664
Re: Pompe d'injection IH B450
Exact, c'est pour ça qu'il doit y avoir un détrompeur , une languette de tôle pliée, qui vient se loger dans le trou du pignon à l'opposé du secteur gradué pour le réglage de l'avance.
L'index PMH en regard de celui sur la poulie de vilebrequin
cylindre 1 au PMH
le secteur gradué de réglage de l'avance doit se trouver en haut à gauche du pignon
La languette dans le trou en bas à gauche
les lumières de fixation du pignon doivent coïncider avec les taraudages du support, positionner l'index de réglage de l'avance et les 3 vis de fixation.
Normalement ça doit fonctionner...
