Relevage IH 624
JPI60
Re: Relevage IH 624
Message non lu par JPI60 »
Malheureusement, il n'y a rien dans le banjo ! Pas de crépine...
Donc on pense que c'est le distributeur, celui sous le siège. Et là, faut le palan pour débloquer les bras...
Bon à savoir pour le bloc de 724, s'il va. J'ai vu qu'un distrib' d'occase valait déjà 300 €, plus la M.O...
JPI60
Re: Relevage IH 624 + durite sortie air ?
Une durite sortie air en diam 80 à deux coudes, ça se trouve où ?
camille-22390
Re: Relevage IH 624
Message non lu par camille-22390 »
Quand tu parle d'un distributeur C est le bloc de mise en pression au niveau des distributeurs auxiliaire ou distributeur de relevage?
La durite je pense chez tracto pièces, ou tu concessionnaire IH :-)
Re: Relevage IH 624
si l'auxiliaire fonctionne : ce n'est pas une histoire de pompe :!: :soit les manettes mal réglées ou une vis bouchon sur le distributeur relevage qui est partie en vacances :oops: ( bouchon avec une clé mâle) :oops:
JPI60
Re: Relevage IH 624
Oui, nous savons que ce n'est pas la pompe et il y a de la pression dans les teuillos et dans la boite ronde du filtre (sur une des photos, en rouge, juste au dessus d'une boule de manette). C'est ensuite que cela se complique, puisque cela va dans un distributeur sous le siège (le bloc relevage, visible parfaitement sur une autre photo, là où il y a le robinet de vitesse de descente)...
J'avoue que je ne vois pas de vis clé male sur le distributeur (la seule, c'est sur le raccord banjo en clé Allen de 17, non ?).
Alors peut-être que la commande du relevage elle-même est défectueuse ?
Hum, cette affaire commence à devenir complexe. :fache:
Re: Relevage IH 624
la plaque ou est le robinet : c'est la fermeture du vérin :!: , le distributeur se trouve a coté a droite quand on est assis : une vis creuse d'alimentation et une sortie vers le vérin :!: le distributeur est fixé par 4 vis a l'avant du carter relevage :yes: pour le déposer : enlever le siège et la trappe de visite sur le carter , on y voit plus clair pour le remontage et éventuellement aller à la pêche avec un aimant :!:
JPI60
Re: Relevage IH 624
Des nouvelles !
Vidange effectuée, la crépine est bien sale.
Mais, mais mais ! Le problème ne vient pas (entièrement) de là : l'axe de la manette était passé DEVANT le piston, bloqué par son guide (et donc ne pouvait plus l'actionner - le piston). Je vais essayer de faire une photo... Donc, à force, on l'a fait repasser derrière le piston, remis de l'huile et... miracle :b: Les bras montent.
Par contre, à moins de laisser le contrôle de traction au max (et uniquement au max !), les bras redescendent gentiment... Donc, pas de position médiane par ex. C'est normal ça ? N'y a-t-il pas un système antiretour indépendant du contrôle de traction ??
JPI60
Re: Relevage IH 624
Fausse alerte et vraie soulagement. J'avais à peine posté le message que j'ai réalisé que... le robinet de descente était peut-être ouvert...
'xactement
Donc en conclusion, c'était une histoire de tringlerie interne au bloc de relevage. La masse du levier était passée devant la base du piston (par je ne sais quel miracle) : il n'y a plus qu'à espérer que cela n'a pas entraîné de fuite en forçant, dans la course dudit piston.
Merci à tous pour votre aide et soutien. :merci:
