sterile1664 a écrit :Tes côtes ne correspondent pas à un joint spy sur les 2 diamètres?
Bonjour la rainure helicoidale d'evacuation de l'huile ne permet pas un joint spy et il faudrait qu'il soit en deux parties
(il parait que cela existe mais il faudrait reusiner la portée
autrement la section par cnh c'est 7.5 ca c'est ok mais la longueur
les graphitées de l'autre fournisseur ont une longueur devellopée qui est ok
mais une epaisseur de plus de 10 et je ne peux les mettre correctement
vu le travail je ne peux me permettre de l'a peu pres.A+
geronimo69 a écrit :souvent sur les arbres de pompe a eau c'est la tresse de presse etoupe qui est graphité et ca fonctionne ,autrement sur l'arbre du vilo c'est souvent une tresse carré genre feutrine qui s'imbibe d'huile et qui doit servire a la lubrification entre tresse et arbre moteur .
etonnant que cnh n'est pas réussi a avoir la bonne piece
autrement je verrai bien le joint couper en biseau pour avoir un chevauchement et eviter les fuites d'huile.
Salut ici c'est de la tresse préformée coupée a la longueur exacte predéterminée que tu ne dois pas recouper pour assurer l'etancheitée a chaque bout( 2 demi cercles) sauf que la c'est galere
Merci geronimo pour les liens je vois avec le magasinier.
plus tard je mets une photo du resultat avec les graphitées
