745XL 1989 PROBLEME POMPE INJECTION
batouran325
Re: 745XL 1989 PROBLEME POMPE INJECTION
Message non lu par batouran325 »
bonjour fouille
remonte a l info plus haut pour le bouchon
faire un trou de 1m/m pour essais
fouille29
Message non lu par fouille29 »
des nouvelles de la bête.
Alors pompe HS, pas réparable d’après le diéséliste (plus de 1500€ de frais...). Apparemment elle n'a pas fait de limaille. Est ce que vous pensez qu'un nettoyage du réservoir serait nécessaire ? (t'en cas devoir réamorcer la pompe)
J'en ai trouvé une d'occasion (500€). Je vais remonter ça demain après midi si tout ce passe bien. me manque le joint (entre bloc et pompe).
Autre question, ma jauge a carburant ne fonctionne plus (déjà comme ça quand je l'ai acheté) pour remplacer ça y'a besoin de démonter le réservoir ?
batouran325
fouille
bonjour vous dites avoir trouve une pompe occ c est tres bien mais???????
cette pompe est elle controlee sur banc par dieseliste ceci pour ne pas retomber sous peu dans des graves problèmes
avec une garantie du vendeur
je ne veux pas etre pescimiste mais etant un organe couteux et fragiles il faut etre vigilant a vous de voir
pour le reservoir il faut voir ???????
la jauge de gas oïl se change sans demonter le reservoir simplement en deposant les vis de maintien et la retirer
pas de vis sur la jauge de XL : 1/4 de tour comme un bocal de confiture :yes:
batouran325
ok ih 946
la memoire de papy a fait defaut
a+
t'inquiette pas , ça va venir aussi :!: ça va faire 25 ans fin septembre que je suis parti de chez IH :oops:
batouran325
chez qui tu etais???
ETS Chassé dans le 85 :!: concession fermée en 1992 :evil:
batouran325
re j ai connu chasse a la roche sur ion le magasinier serge rousseau ainsi que ceux des autres bases
cdlt
exact Serge n'est pas bien loin de la retraite ainsi que sont collègue Christian qui sont un peu plus âgés que moi :!: ils sont chez Jarny aux Essarts :yes:
batouran325
bonjour
si tu les vois donne leur le bonjour de jean claude socotam Montauban
c est comme cela qu il me connaissent
avec serge on a fait quelques voyages ensembles
a+
CLDT
OK j'y manquerai pas :yes:
fouille29
Message par batouran325 » 04 Avr 2015 13:23
fouille
Pour la pompe, vu le nombre d'heure que je fait par an avec le tracteur je ne me vois pas mettre 500€ dans la pompe + encore presque autant dans une révision. Le temps me diras si j'ai eu tord ou raison.
En tout cas le tracteur a redémarré au car de tour (les 4 injecteur était pas encore tous resserré qu'il tournai déjà)
Pour la prise d'air réservoir, j'ai démonté le joint du bouchon histoire qu'il ai du jeu (a voir si ça vibre trop, je ferai un trou sur le côté)
Ok pour la jauge, ça fonctionne comment en faite ?
C'est électrique ? une résistance variable (en fonction du niveau)
DALBERT
Message non lu par DALBERT »
Oui un potentiomètre tout simplement......
