ih 834 4x4
Re: ih 834 4x4
quand je démonte une boite : tu fais comme un empilage de disques de cover crop : une grande rondelle et un bout de tube 15 x 21 , ça évite le désordre et que les pignons et diverses rondelles et bagues tournent sur elles mêmes :yes: sur un Fiat 115.90 tu peut inverser les pignons de gammes sans t'en rendre compte , aucunes incidences de fonctionnement , juste que les gammes ne sont plus au même emplacement sur le levier par rapport a l'origine :oh:
ih834
Re: ih 834 4x4
Message non lu par ih834 »
merci de vos réponses.
quelle est le type de pont qui est monté d’origine ? car on ma donner un APL 1551
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
track008
Re: ih 834 4x4
Message non lu par track008 »
je croit que d'origine ces le 3050 que j'ai remplace par le 3052 sur le mien,apres il y a eu des montages en 1551 juste apres une question de rapport de transmission
Ferme IH avec:
sebseb57
Re: ih 834 4x4
Message non lu par sebseb57 »
salut si tu veux voir le meme que le tien en 4x4 ,j'en ai un!!ensuite je pense pas que le rapport du 44 soitle meme que le 24-34 sur les 624-724 c'est apl 3050 avec simple ou double croisillons
ih834
Re: ih 834 4x4
donc le pont avant ne va pas aller ? :oh: :oh: :oh: :oh: :oh: :( :m: :bou: :bou: :evil:
oui je veut bien des photos du berceaux, du pont et de la commende du pont avant dans la cabine voire comme elle est mise
mlgbzh
Re: ih 834 4x4
Message non lu par mlgbzh »
C'est dans le boitier de trandfert, et dans le couple connique que ce joue le rapport av/ar.
Pour corriger, il fau changer le couple conique, ou le boitier de transfert.
Sinon, on peut faire en changeant les dimensions de pneu: mon 644 sur lequel j'avais mis un 3052 avec boitier de 734 était chaussé en 12.4/24 devant et 13.6/36 derrière... un bull au chargeur.
ih834
Re: ih 834 4x4
je suit chaussé en 16-9/34 a l’arrière je peu lui metre quoi devant ?
quelle risque si je met le pont telquel en 11-2/24 ?
je vien de regarder le 3052 c'est le pont du 1255 ? sa va y aller sur mon 834 ? :oh: :oh: :allu:
Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
Difficile à dire sans connaitre les couples de pignons qui composent ton ensemble.
Une méthode possible: tu montes tout comme tu le prévois, y compris les roues, tu soulèves un coté du tracteur, tu fais un tour de roue arrière, et tu comptes le nb de tour qu'a fait la roue avant.
Pour être bon, le rapport Ø roue av/Ø roue ar doit être le même que le rapport nb de tour roue av/nb de tour roue ar.
A quelque chose prêt, car il me semble que les roues avant doivent tourner un petit peu plus vite, pour assurer une traction optimale. C'est pour cela qu'il ne faut pas enclencher le pont avant sur route (usure des pneus et de la transmission).
Salutations
Tracteur 61
ih834
Re: ih 834 4x4
donc il y a un reel risque que j'eclate tout si ce n'est pas le bon pont :allu:
Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
Je viens de retrouver ce post. Relies la mésaventure d'Epicéa...
viewtopic.php?f=3&t=6704&hilit
Il est fort possible qu'un pont avant de 1255, ne convienne pas bien sur un 834. Mais là, je ne suis pas assez connaisseur pour te le confirmer. Peut être y a t'il eu plusieurs montage de couple conique...
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Re: ih 834 4x4
J'ai aussi retrouvé celui là. On y voit le montage des pignons manquants.
viewtopic.php?f=3&t=15497&hilit
Salutations
Tracteur 61
ih834
Re: ih 834 4x4
un vraie casse tete :oh:
surtout que j'ai refait complètement mon 1551 (roulement,spy, axe de pivot, pochette de joint pour le verin) :oops: :cry: :evil:
ih834
Re: ih 834 4x4
oui j'ai vue aussi c'est se qui ma permis de voir qui me fallais deux pignons
sebseb57
Re: ih 834 4x4
moijechangerais le couple conique de tonpont avant danstous les cas!!les44 n'ont paslesmemerapports queles 24-34-54
Re: ih 834 4x4
Tracteur 61 a écrit :Bonjour
C'est vrai les roues avant doivent tirer les roues arrière ;) , de ce que j'ai appris c'est le gros problème sur les 4rm US (706 à 1466) le pont avant va moins vite que l'arrière :allu: :evil: .
Les méccanos qui les connaissents en diront plus :idea: :arrow: (sur les 4rm IH US).
