Perkins sur FCC ou FCD ?
Re: Perkins sur FCC ou FCD ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 10:33, modifié 1 fois.
cv3793
Message non lu par cv3793 »
Oui elle fonctionne très très bien, mais n'aide malheureusement pas au démarrage dans mon cas.
cv3793
Bon c'était les vacances donc j'ai embauché mon beauf et voila ou nous en sommes.
Déconnexions de toutes les liaisons, électricité, câbles gaz et arrêt moteur, durites eau et GO, huile relevage.
Dépose du radiateur, de la dynamo, du démarreur ça fera toujours un peu moins lourd. Dépose du train avant.
Le voila qui sort.
Et le voila dépouillé
Et voila, l'état des lieux n'est pas trop catastrophique, coussinets bielles et paliers bien sur, segments évidement, les soupapes ne fuient pas ou très peu donc un bon rodage devrait corriger. Les chemises on une jolie marche, il faudrait les changer, mais ça semble tout de même assez chaud à réaliser.
Bonne fin d'année à tous
cv3793
Je n'ai pas eu trop le temps pour les images les chemises, pistons, segments et coussinets sont changés.
J'ai des soucis avec les joints fournis dans mon kit, acheté chez 41, les joints de culasse de carter de distri et de carter bas ne sont pas les bons. Je vais voir comment régler ce problème mais c'est très agaçant quant on prend un WE pour bosser sur un moteur et que l'on a ce genre de surprise.
En tout cas voici un début d'explication au montage de ce moteur sur mon SFCD U.
cv3793
C'est pas nouveau mais j'ai compressé un peu les vidéo faites à ce moment là.
Remplacement des chemises.
http://www.dailymotion.com/video/x2p702 ... 3-144_auto
Je en sais pas comment mettre la vidéo en directe !!
Tracteur 61
Intéressante ta vidéo, mais fatigante à regarder. Ca bouge beaucoup trop. On fini par avoir le mal de mer....
Salutations
Tracteur 61
cv3793
Désolé caméra sur la tête !
