problème powershift 5220
thierry 1968
Re: problème powershift 5220
FCD 38 a écrit :Peut etre chercher aussi du cote du contacteur qui coupe la 4eme en marche arriere,j'ai eu plusieurs fois le cas ;) avant d'ouvrir la boite..........
Cordialement
Gaby
oui le contacteur de 4e en marche arrière mais cela agis sur l'inverseur qui ce met au neutre
a + Thierry
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Cordialement
Gaby
a + Thierry
Si tu montes 1.2.3.4 ça le fait aussi :!: ;)
thierry 1968
re , oui je me redit quand le contacteur de 4e gamme déconne , le tracteur ne fait plus de marche arrière mais fonctionne en marche avant ( car si tu débranche le contacteur tu a les 16 vitesse en marche arrière ) donc le contacteur joue sur l'inverseur et non sur les powershift
a+ Thierry
FCD 38
thierry 1968 a écrit :re , oui je me redit quand le contacteur de 4e gamme déconne , le tracteur ne fait plus de marche arrière mais fonctionne en marche avant ( car si tu débranche le contacteur tu a les 16 vitesse en marche arrière ) donc le contacteur joue sur l'inverseur et non sur les powershift
a+ Thierry
Excuse moi de te contrarier mais je te garanti qu'un disfonctionnement du contacteur peut couper la 4eme mav
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Sur mon 5120 j'ai eu aussi un souçit avec le fil d'un solenoîde qui vient de la grosse prise .
Donc couper et remis un nouveau fil et pas eu de souçis depuis .
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 févr. 2015 23:47, modifié 1 fois.
FCD 38
Certainement,oui c'est le même montage ;)
didierika
Salut math5140 ,
As tu trouvé le probleme de ton maxxum?
math5140
Message non lu par math5140 »
Avec les fêtes je n'ait pas eu le temps d'y toucher, j'attaque sa aussitôt que j'ai le temps
hello le quebecois le cousin,! ,tu as des nouvelles de ton 5120
math5140
j'ai échanger les connection des solénoïde de 3e et 4e, j'ai essayer et je n'ait plus de 3e et plus de 4e. Donc selon moi c'est un problème électrique. reste a trouver où
math5140
Je vous donne un peut de nouvelle, j'ai acheter une électrovanne neuve... aucun résultat, je vais donc inversé des pressure switch sinon ben faudra ouvrir :bou:
regardez la grosse prise dessous la cabine coté droit en face la console avec les leviers : si oxidée , il manque des vitesses :oops: j'en ai remplacé une sur un 5140 : 150 euros HT la mâle et la femelle l'an dernier :!: aucunes panne a l'intérieur contrairement a ce que le client pensait :yes:
