Agriomatic
Re: Agriomatic
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 juin 2015 23:16, modifié 1 fois.
schmitt423
Re: Agriomatic
Message non lu par schmitt423 »
Pour la mise en marche du moteur je ne pense pas, vu que j'ai dû vidanger l'huile hydraulique, sans huile la pompe va souffrir ...
Je vais essayer de tester une de ces méthodes dans les prochains jours.
Merci Papounet :yes:
Carte des membres LTR: http://goo.gl/maps/yx5Fi ;)
schmitt423
Re: Agriomatic
Aujourd'hui la suite, donc remontage du couvercle de boîte, remise en route et la surprise aucun soucis :shock:
Après quelques secondes de réflexion, j'enclenche la prise de force et retour à la case départ.
J'aurais pu m'économiser un démontage en essayant l'agriomatic sans la prise de force enclenchée :bdj:
Bref tout ça pour dire que mon problème de point mort n'est présent que lorsque la prise de force est enclenchée.
J'en appelle encore une fois à vos connaissances, quel pourrait être le problème?
Re: Agriomatic
schmitt423
Re: Agriomatic
Papounet 82 a écrit :Mets l'agriomatic au neutre (point mort), vitesse au point mort, prise de force enclanchée, moteur arrété, tournes à la main l'arbre de prise de force, et regardes si le tracteur avance!
Réessayes avec une vitesse enclanchée!
J'ai testé les 2 méthodes, impossible dans les 2 cas de tourner la prise de force à la main :?
Re: Agriomatic
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 juin 2015 23:17, modifié 1 fois.
schmitt423
Re: Agriomatic
Merci pour ta réponse Papounet :yes: , au moins maintenant je sais d'où vient le problème.
Ces fameux roulement correspondent au repère n°6 sur cette image?
Y a-t-il un risque à laisser dans l'état? Certaine précautions à prendre?
Et pour le remplacement, suffit-il de couper le tracteur au niveau embrayage/boîte ou alors démontage par l'arrière (bloc relevage, différentiel,...)????
ludovicf240
Re: Agriomatic
Message non lu par ludovicf240 »
chapeau a papounet
moi je voudrais savoir comment cela fonctionne ( l'agriomatic) merci a tous
bye bye a tous
Re: Agriomatic
Re: Agriomatic
en lente , tu comprimes manuellement un pack de disques , pas d'électro a l'époque ! en rapide , c'est par pignon donc obligé de débrayer ! par contre on peut passer de rapide en lente et de point mort en lente sans débrayer !
ludovicf240
Re: Agriomatic
les disques c'est genre un embrayage alors ?
Re: Agriomatic
CASE 5120
Re: Agriomatic
Papounet 82 a écrit :Comme le disait IH 946: c'est un embrayage multi-disques!!
C'est l'ancêtre du powershift :)
Re: Agriomatic
on aurait pu faire une boite 4 ou 6 vitesses avec le principe de levier distributeur de mb Claas et comprimer chaque pack sans débrayer ! et pourquoi pas l'inverseur . en fait sur le 523 , avec deux packs en plus t'avais 4 power shift et un inverseur !
Re: Agriomatic
