ih 745 ne tient pas en descente!!
alex 1055
Re: ih 745 qui ne tire pas.
Message non lu par alex 1055 »
normalement avec la remorque que l'on apercoie sur ta photo de profil,
ton 745 devrai pas tro penner
meme dans les cotes
alex 1055
oui je pensse car entre 743 et 745 les moteurs sont les memes
a voir
845AXL 57
D'apres LTR la meme puissance ,puis en 1975 le 744 passe de 67 a 70 cv
basaba
Message non lu par basaba »
Donc pas de probleme de pompe.
Pompe fatiguée ou tres encrassée?
Ce qui est fait n’est plus à faire
mikewat
Message non lu par mikewat »
controle ton avance tu a les degré a ta poulie de villebrequin et tu aligne ton repere par la trappe de visite a la distribution 4 boulons
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
tu dis il ne tire pas, mais depuis que tu l'as a tu ressenti une baisse de puissance ou est ce ton impression générale?
Image Image Image Image
séb 85
Message non lu par séb 85 »
bonjour ,
pour la chauffe , changement du nid d'abeille radiateur peut être :?:
tu as 6 palles sur ton ventilateur :?:
autrement , pour la puissance : faudrai un p'tit passage au banc d'éssai et résultat , diagnostic puissance conssomation , couple , réserve de couple ...etc
80 euros environs la totale chez AILE avec fd cuma , l'an dernier chez nous
et tous ces résultats , ca parle tout de suite , des fois , tu peux avoir de grosses surprises et mais au moins , ca te guide tout de suite sur tel ou tel orientation a prendre ......... :D
basaba
Je n'ai pas senti de baisse de puissance depuis que je l'ai, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il n'avait pas sa puissance complete.
Je vais regarder pour l'avance de la pompe.
Je ne voix pas exactement se que tu veux dire mikewat, peux-tu m'expliquer en détail la facon de faire stp.
5 palles sur le ventilo.
Je vais p-e penser a le passer sur un banc de test. Mais pour un moteur neuf, il devrait etre a sa puissance max. non?
Et le probleme de fumée?
séb 85
un moteur neuf ou refait ne sort pas forcément la puissance qu'il faudrait ..........justement ;)
Fred 85
Message non lu par Fred 85 »
J'vais peut-être dire une bêtise mais un réglage du jeu aux soupapes, ça peut pas jouer sur la puissance ?
basaba
culbuteurs réglés.
mikewat
t'expliqué comme ca je ne s'aurais pas attend les expert un schéma a la clé peut etre
basaba
OK, je vais attendre d'autre explications.
Pour se qui est de l'absence de fumée, qu'est ce que ca peu bien etre?
mikewat
l'avance peut jouer sur cela il ne sent pas mauvais a l'échappement
basaba
Heu, pour l'odeur, je n'y ai pas preté attention.
