F240
dromadaire
Re: F240
j'ai le shema électrique du 240, si ça t’intéresse, ton adresse mail en mp!
mickael 77
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Le moteur est reposé mais la mise en route n'a pas été possible :pas de gaz oïl au injecteurs
Papounet me dit qu'il me manque un retour pompe : pas prevu et que le support à clapets peu perturbé
Mon probleme serait il là ? ou serais un probleme de pompe d'injection car quand j'ai recupé ce tracteur ils avaient tout démontés : le filtre , les tuyeaux d'alimentation et l'entrée de la pompe était restée ouverte depuis peu etre longtemps
Merci de me donner quelques conseils pour ce probléme
Bonne journée
Mickael 77
Bonne journée
Mickael 77
mickael 77
dromadaire
Re: F240
tu as bien purgé?
en tout cas, merci encore pour ces belles photos!,
Re: F240
tu a préchauffer et purger un injecteur deviser si tu ne préchauffe pas au moins 1 bonne minute ( le temps d'un Pater et un Ave disait mon grand père
) ton 240 ne démarrera pas le mien qui pas 4000 h ne démarre pas sans préchauffage (même d'un jour a l'autre ) alors la pour une remise en route !!!
bravo pour ton œuvre a par le démarrage il sont super les 240
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Merci Papounet pour la doc
Le montage retour était comme je l'ai remonté
epart de la sortie de pompe pres du carter de distrib. , monte au 4 retour injecteurs et va au reservoir.Doit je modifier le retour pompe direct au reservoir?
Le prechauffage fonctionne car j'ai fait un montage de bougie Bosch de 404 Peugeot et j'ai un voyant
Le gaz oil arrive bien dans la pompe par la vis de purge (il y en pas une autre ?)
Le grippage de la pompe est il possible?
Si je doit deposé la pompe ,il faut ouvrir le carter de distribution ?
Je vais a nouveau regarder cela ce matin car hier j'était un peu décu et je n'ai rien toucher. La seule piece que je n'ai pas trop regarder c'est cette pompe
Bonne journée
Mickael 77
Bonne journée
Mickael 77
Re: F240
Je ne pense pas que ton support de filtre à clapet peut-être la cause, car cela fait 5 ans que j'ai monter ce système sur le mien et aucun soucis.
Est-ce qu'il fume blanc lorsque tu essais de le lancer ?
Si le gas-oil arrive à la pompe et qu'il ne ressort pas, il faut chercher de ce coté
En tout cas, il est beau ce tracteur
mickael 77
Re: F240
Bonsoir à tous
Journée pleine de rebondissements:
_verification de toute l'alimentation en gaz oïl et depose de la plaque de facade pour voir si elle tourne
_démontage de l'arriere de la pompe et essais au démareur,rien au retour de la pompe et toujour pas de carburant au injecteurs
-Démontage du couvercle .Les commandes sont grippées et la barrette de stop me parait tordu
-remontage de tous cela et Miracle; le gaz oïl commence a arrivé.Purge ,ouverture des injecteurs
-Prechaufage et fumée blanche:Le 240 DEMARRE enfin
-Mise en eau moteur tournant :mais là cela va aller moins bien
-Presque plein,le moteur se mets à fumer blanc et arret net
- Sur le forum ,des probleme d'eau avait déjà été evoqué ,je déculasse et les cylindres plein d'eau
-Nettoyage , tartine de pate et remontage
-Suite demain car je vais mettre l'eau demain et j'espere que cela va aller
Bonne soirée Mickael 77
