845xl bloqué !
Re: 845xl bloqué !
surtout si comme tu a s fais tu a continuer a vouloir rouler en force,la pas bon du tout. qd c'est come ca avec un autre tracteur tu passe la barre a trou ds la chape (queue de pie)tu leve l'arriere en ayant mis deux coin de bois sur l'essieur avant ,et comme ca tu peux finir de deplacer sans souci
johann54
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par johann54 »
Il doit falloir un sacré tracteur! Et une grosse barre à trous. J'ai une barre à trous assez costaud sur le 845, j'ai réussi a la plier en travaillant avec la pelle rétro... Foutu pour foutu, j'ai peut être 200 mètres à faire pour le rentrer,je vais essayer d'y aller tout doux, en première lente il a pas l'air de faire trop de bruit... A moins que je trouve quelqu'un qui a un gros tracteur,je pense pas que le voisin arrivera à me dépanner avec son 845 S.
Re: 845xl bloqué !
Bah ya que le cul à lever, si t'as une fourche à l'avant ça déleste d'autant! :lol:
Re: 845xl bloqué !
avec un autre 80 ou 90 cv ca le fait ,quitte a faire trainer un peu les roues
johann54
Re: 845xl bloqué !
Je viens d'avoir au téléphone une personne qui a eu les mêmes symptomes que moi sur son 845, roulements de l'arbre primaire HS, et selon lui, la réparation n'est pas possible.La limaille se loge apparement dans tous les roulements, il faudrait donc tous les remplacer, coût de l'opération: 3000 euros.selon lui il vaut mieux racheter directement une boite. Qu'en pensez-vous?
ienien1414
Re: 845xl bloqué !
il te faut le bloc complet.
Néron
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par Néron »
Commence par regarder avant de donner des suppositions on m'a dit, au moins tu sera fixé. Démonte ton carter au niveau des prises de force pour avoir un aperçu, c'est facile ca éclaire plutôt que des suppositions hâtives
caseih69
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par caseih69 »
faudrait deja vidanger voir si il y a de la limaille dans l'huile et soulever les couvercle de boite avant de faire des suppositions ;)
mecanicien agricole-viticole
jeremie
thierry 1968
Re: 845xl bloqué !
bonsoir a tous , il faut vidangé et voir l'état de l'huile on te dit çà et on te dit si il y a des gens qui ( on entendu deux doigts et il redit un bras complet ) :mrgreen: donc regarde ton tracteur et après tu nous dit le résultat :?: :?:
a + Thierry
jfk311
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par jfk311 »
bon courage ,sacré cadeau pour cette fin d'année :bou:
ouvres pour savoir !
lanz et ih mes passion
Re: 845xl bloqué !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2015 00:48, modifié 1 fois.
Re: 845xl bloqué !
Trop balèze ce 453! :yes:
gg744
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par gg744 »
C'est sur que c'est un sacré tracteur,c'est un vrai ih :mdr:
Re: 845xl bloqué !
jojo international
Re: 845xl bloqué !
c'est vrai que le d155 s'en sort bien vu sa puissance le 453 est un bon tracteur tout comme ses frères 353 383 423 433 533
un peu légér du nez mais la direction est plus souple
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
