bonjour
sur des raccord a visser en plomberie on utilise soit du téflon ou de la filasse mais pour de l'huile hydraulique vous conseillez quoi?
merci d'avance de vos réponses
personnellement je mettrai de la fillasse , c'est ni plus ni moins un liquide sous pression qui passe dedans.
moi je l'ai monté comme ca , et j'ai aucun probleme.
pour le montage en hydraulique , il faut utiliser des produits bien spécifique comme les produits loctite , plutot choisir un frein filet faible , il faut aussi penser qu'un jour il faudra démonter
mais au dessus de 100° la colle fond et le démontage est possible
ou alors étre trés méticuleux sur la mise en place du téflon ou de la filasse
un morceau de filasse ou de téflon qui se balade dans un circuit peu bloquer un tiroir ou antiretour ou clapet
donc à proscrire , la filasse et le téflon
mais cela dit avec ça marche aussi
à vous de voir
lagric a écrit :pour le montage en hydraulique , il faut utiliser des produits bien spécifique
un morceau de filasse qui se balade dans un circuit peu bloquer un tiroir ou clapet
donc à proscrire , mais cela dit avec ça marche aussi
à vous de voir
éxact , j'avais eut avec le montage de l'ancien proprio de gros probleme , j'ai donc refait tout les joints moi-meme (méticuleusement) et ca marche , mais faut s'appliquer en faisant les joints
