Vitesse de sortie d'un verin hydraulique
danone50
Re: Vitesse de sortie d'un verin hydraulique
Message non lu par danone50 »
a propos de vanne hydraulique et non pas de vanne de gaz chez agram c'est un magasin destiné en priorité au agriculteur quoique les agricultrice soient aussi les bienvenues bref!!!
( humanum errare est) comme le disait mon prof de français
pour les vannes il y en aussi ici a moins de 150€ mais d'Allemagne donc plus frais de livraison cela dit on n'est loin des 150
http://www.schlepper-teile.de/de/trakto ... ndex.pmode
voila cela dit sa ne ressoud en rien le problème mentionné mais n'étant pas compétent en la matière je laisse cela bien volontiers aux expert :D :yes: :sil:
fendt936
Message non lu par fendt936 »
danone50 a écrit :a propos de vanne hydraulique et non pas de vanne de gaz chez agram c'est un magasin destiné en priorité au agriculteur quoique les agricultrice soient aussi les bienvenues bref!!!
Ah tu vois :he: :mrgreen:
A.Einstein
jeanyves85
moi j ai fabriqué une fendeuse avec une pompe , un distributeur et un verrin de pelle richier , il a fallu que je trouve un systeme pour que la pompe tourne assez vite 3000 tours minutes , j ai mis un arbre sur deux palliers avec un pignon qui a 3 fois plus de dents que celui que j ai adapté su l arbre de la pompe et je tourne sur la pto 1000 tours minutes , une platine souder sur la fendeuse pour fixer la pompe , une chaine et sa marche du tonerre , il faut au moins 40 cv prise de force pour que ca va bien dans les grosses cosse de bois , elle fend au moins 250 steres de bois par ans et elle a 20 ans
LANCEJOHNNY2
Message non lu par LANCEJOHNNY2 »
Pour en revenir a la vitesse de sortie du verin , on multiplie la surface du piston par la course de la tige et on obtiendra un volume .
Exemple : 78.5 cm² X 80 cm de course par exemple = 6280 cc soit 6 litres 280.
La pompe debite 30 L/Min donc
30/6.280 = 0.21 Min soit 12.6 sec (0.21/100X60)
Tout est logique et mathematique
salut vincent M59
je ne comprend pas pour la vitesse quand je fais les calcul mois je trouve 30/6.280= 4.77 ???
je voudrait avoir une explication pour touvez 0.21 min soit 12.6 s
Belle machine, construction propre mais peut être un peu haute pour les grosses billes non?
LANCEJOHNNY2 a écrit :Pour en revenir a la vitesse de sortie du verin , on multiplie la surface du piston par la course de la tige et on obtiendra un volume .
salut vincent M59
Petite "erreur" de Vincent, il faut diviser la cylindrée par le débit, soit 6,28/30, ce qui donne 0,21 minute ;)
pj
Message non lu par pj »
Bonjour à l'homme de l'aveyron
Contrairement à ce que tu pourrais pensé l'hauteur de travail est execelent (je mesure 1.86)
Pour l'heure je lis et analyse les commentaires et j'essaye d'apprendre un max, il faut savoir que le bois est une obligation pour consommation personnel et un passe temps dans le but de rester jeune (enfin la mobilité)
Mon vraie hobby est la comptabilité, et comme on est en période de TVA je suis un peu serré au niveau reponse.
J'aurais bien voulu avoir l'avis de Carl Devlies à ce sujet, mais en tout état de cause j'ai appris plus sur l'hydraulique en 33 postes qu'en 67 ans.
Merci à tous
pj
Question
C'est qoui la bande bleu dans vos reponses
fendt936
pj a écrit :Question
C'est un gadget débile qui sert à mettre une annonce. Regarde celle de Dugers et tu comprendras :mdr:
Passionné de comptabilité, et ben c'est pas tous les jours qu'on voit ça, surtout avec la tonne de lois qui sont pondues à ce sujet, ça devient vraiment casse tête. :oh:
A.Einstein
pj a écrit :Belle machine, construction propre mais peut être un peu haute pour les grosses billes non?
Merci à tous
Ok mais les gros rondins biens verts, qui pèsent tu dois en ch*** pour les lui mettre... non??
Sinon, pour le truc bleu Fentd 956 à bien résumé! :mrgreen:
pj
Je ne fais pas le bucheron prof. le bois est pour ma consommation perso, diam 35/40 maximum alors à 1 m sinon je coupe de suite à 45 de long. Il faut faire selon ses possibilitées et tenir compte de son age.
Avant j'utilisait celle d'un copain très bas, mais alors le soir le dos était en compote et madame pas content.
Pour ce qui est la vitesse je pense bricoler un système pour la faire fonctionné sur l'hydraulique du tracteur, elle est montée avec une vanne avec deux commandes cela devrait marcher.
Carl DEVLIES
Bonjour Pierre,
Suite à votre appel par MP, et après avoir lu très attentativement les commentaires très intéressant de Lagric, Sam-845 et Vincent, voilà mes idées.
D'abord, une très belle machine, mais effectivement, avec une pompe inadaptée: débit trop bas, pression trop haute. D'ailleurs, ton distributeur ne permettera jamais de travailler à 500 bars, puisqu'il est sans doute pourvu d'une soupape de sécurité, en général tarrée à 210 ou 250 bars.
Par contre, ce n'est pas d'office un mauvais achat...
La solution que propose Sam-845 est à mon avis la meilleure. Essaye de trouver ce distributeur à 4 positions, qui permet de travailler en situation de récupération de l'huile sortant du côté de la tige.
Supposant que la pompe fournit effetivement 6.8 litres (le moteur tournant à 1500 RPM), le temps de sortie va être réduit de 140 secondes à 41 (=circuit différential). Pour le cas où il vous faut beaucoup de force, il vous reste la possibilité de travailler plus lentement mais avec 3 fois plus de force.
Si vous n'arrivez pas à trouver ce distributeur, je vous propose un schéma qui fait la même chose. Alors, il te faut 2 clapets anti-retour (dirigeant l'huile sortant du côté de la tige vers l'entrée de votre distributeur), et éventuellement un robinet à ouvrir pour les cas durs, remettant ta vitesse de sortie à celle que tu as maintenant.
Il existent aussi des vannes qui font cela automatiquement, chez Oil-Control entre autres, mais je ne connais plus les références.
Une autre solution serait de brancher les raccordement P et T de ton distributeur directement sur ton tracteur, sans modifications dans le circuit du vérin.
pj
Merci Carl pour votre reponse
Le distributeur a une double commande on le voit sur l'image, il n'y a qu'un levier de commande istallé et plusieurs trous de raccordement sont bouchées.
Pouvez vous jeté un coup d'oeil sur les 2 photos dans le poste de la page 2
Je suis pas spécialiste en hydraulique mais j'essaie d'apprendre vite.
Carl DEVLIES
Il y a quelques chose qui n'est pas tout à fait en ordre avec les photos de la page 2. Je voudrais voir le premier photo, celui de la partie arrière, avec le moteur, mais il y a un autre qui vient à la place.
Y a-t-il deux distributeurs? un (jaune) avec 1 manette, et un (rouge) avec deux (dont une n'est pas utilisée)?
pj
Il y a un jaune juste au dessus de la pompe et un autre à double commande dont une qui n'est pas en service.
[img][img]http://images.imagehotel.net/nhvco0pmmd_tn.jpg[/img][/img]
